#1 Tue 02 June 2009 11:36
- nirinato
- Lieu: Antananarivo, Madagascar
Tracer automatiquement des bassins versants par PK
Je suis un technicien en SIG, et je suis actuellement en charge d'une recherche de "lieu" potentiel" le long d'une rivière pour mettre en place une centrale électrique.
Ma question c'est comment tracer automatiquement les bassins versants à chaque kilomètre de la rivière, pour pouvoir connaître leurs surfaces.
Car, y dépendera le calcul approximatif de la quantité d'eau qui déverse vers chaque km de points, mais aussi le calcul des puissances des flux à chaque km, d'où le choix des "lieux".
Y a t il d'autres logiciels SIG autres que ARC GIS pouvant traiter les données relatives à l'hydro ?
J'avais essayé premièrement avec arc hydro mais je ne sais pas comment définir les multitude paramètres; et deuxièmement avec l'outil Hydrology de Arc gis, mais le résultat n'a pas été très satisfaisant.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
#2 Tue 02 June 2009 12:30
Re: Tracer automatiquement des bassins versants par PK
Vous pouvez jeter un oeil sur Grass/Jgrass et Sextante qui permettent de travailler sur de l'hydrologie.
N''ayant jamais eu ce besoin, à vous d'évaluer la pertinence de ces outils pour votre besoin.
ThomasG
#3 Tue 02 June 2009 15:37
- nirinato
Salut ThomasG,
Merci beaucoup pour tes conseils.
Je n'arrive pas à télécharger grass/Jgrass sur http://gcmd.nasa.gov/records/JGrass.html.
Tu as une source qui marche bien.
Encore merci ThomasG.
Nirinato
#4 Tue 02 June 2009 15:54
Vous n'allez pas au bon endroit, votre lien doit être un ancien lien.
http://jgrass.wiki.software.bz.it/jgrass/Installation
ThomasG
#5 Thu 18 June 2009 09:04
- nirinato
Je n'arrive toujours pas à avoir Grass. Le téléchargement stoppe après quelques heures. Y aurait t il d'autres chemins. Et les 2 logiciels sont ils dépendants (Grass et Jgrass). Quelqu'un pourrait il me l'envoyer svp sur skype (nirinato) autres moyens.
Merci beaucoup,
Nirinato
#6 Thu 18 June 2009 10:05
Tu peux tenter ici : http://dl.free.fr/r585xbujb (winGrass-RC5)
#7 Thu 18 June 2009 14:37
Indépendamment du lien fourni ci-dessus, sur des téléchargements de grosse taille, utilisez un gestionnaire de téléchargement : il vous permet de reprendre vos téléchargements sans recommencer à zéro (surtout si votre ADSL est un peu faiblard).
http://www.01net.com/telecharger/window … onnection/
Je reconnais avoir une préférence pour http://www.freedownloadmanager.org associé à flashgot (https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/220)
ThomasG
Dernière modification par ThomasG (Thu 18 June 2009 14:37)
#8 Fri 19 June 2009 13:47
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Ca fait une quinzaine de jours que vous cherchez désespérément à trouver un moyen automatique de calculer des surfaces de bassins versants.
Ne serait-il pas plus simple, plus rapide et plus sûr de dessiner les lignes de partage des eaux qui détermineront les limites de bassins? Pour chaque PK de votre rivière il y aura une nouvelle ligne de partage des eaux qui rejoindra la plus générale, ensuite il ne suffira plus qu'à mesurer la superficie de chaque zone.
Dernière modification par Pierre Dolez (Fri 19 June 2009 13:49)
#9 Mon 22 June 2009 15:41
- nirinato
tracer manuellement le partage d'eau pourrait bien se faire, mais je ne sais pas comment determiner ce partage visuellement (on travaille sur de très longue rivière, représentée par un vecteur).
L'objectif c'est d'avoir le plus précis possible la délimitation de ces BV pour pouvoir calculer approximativement la quantité d'eau déversée, leur énergie potentielle, ...
J'ai pu avoir le log. GRASS mais je suis en train de le bosser. Auriez vous un fichier d'aide sur celui ci?
A bientôt;
Nirinato
#10 Mon 22 June 2009 16:52
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Il me parait toujours dangereux de demander à une machine de faire quelque-chose qu'on ne sait pas faire soi-même à la main.
D'autre part, comment allez-vous passer de la notion "superficie de bassin versant" à la notion "quantité d'eau" d'autant que c'est probablement du débit dont vous avez besoin?
#11 Mon 22 June 2009 17:13
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Re,
Si je devais évaluer le débit d'une rivière en différents points, je procéderais de la façon suivante.
En chaque point à étudier, je mesurerais sur la rivière
1- la section (une surface suivant un plan vertical)
2- le périmètre mouillé
3- la pente de la surface de l'eau
4- le type de sol du lit (terre, rocher etc.)
5- la date pour pouvoir tenir compte des éventuelles variations de la hauteur d'eau.
Mais là, on n'est plus dans le domaine du SIG, mais dans celui de l'hydraulique.
Il faut tout de même savoir qu'une rivière est alimentée en très grande partie par des sources, et rien ne prouve que l'eau d'une source provient du bassin versant où elle sort de terre.
On calcule des bassins versants pour évaluer les débits de crue consécutifs à des évènements pluvieux importants et rares, habituellement décennal.
#12 Mon 22 June 2009 17:32
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Dans le cas présent, calculer la superficies de bassins est indispensable pour déterminer le régime, les débits classés et autres données utiles pour le sujet. Ça ne suffit pas évidement, mais il faut le faire.
Et si une machine peut s'en charger, ça laisse plus de temps pour les choses intéressantes ![]()
Évidement, un premier filtre sur la pente, une sectorisation manuelle et une connaissance empirique de l'hydrologie locale peuvent limiter sérieusement le volume de données à traiter, et les complication qui en découlent.
[Edit]J'arrive après le dernier post de Pierre.
La méthode que tu indiques est bien adaptée quand on cherche à définir une situation hydrologique précise, par exemple une crue particulière. Elle est nettement moins pertinente quand on s'intéresse au régime des eaux pour évaluer un potentiel hydroélectrique. Dans le cas présent, on s'intéressera à la 'productivité' d'un bassin en terme de volumes et aux variations saisonnières. Il n'est donc (malheureusement pour Nirinato) sans doute pas utile de chausser les waders et sortir le débitmètre
[/Edit]
Renaud Mouche
#13 Mon 22 June 2009 18:12
- nirinato
Donc,
à votre avis, quelle procédure SIG pourrait être envisagée pour cette étude.
Votre précédente démarche est très bien, mais je pense que dans le sig, et aussi dans cette étude préliminaire, dont l'échelle de travail est à moins de 1:100000, effectuer ces mesures (tant sur la carte que sur le terrain) me semble non rentable.
De plus, on voudrait calculer l'énergie potentielle pour chaque pk si possible et ceci de façon approximative, dans le but de trouver une zone potentielle d'implantation d'une centrale hydroé-.
Je pense aussi que l'eau effectue un cycle. On peut considérer que l'eau qui coule en période sèche est sensiblement celle qui s'est infiltrée pendant la période d'été.
A mon avis, on peut supposer que la quantité d'eau qui coule (sur la rivière) est approx. la quantité mesurée par la météorologie multipliée par la superficie des bv.
Il s'agit d'un travail à petite échelle dans un premier temps, du fait que la zone est très étendue.
C'est dans une autre étape que l'on va effectuer les études de détail.
A bientôt
#14 Mon 22 June 2009 18:40
- Renaud
Supposant que la période sèche est la période estivale, le 'sensiblement' risque d'être assez volumineux. Les zones humides, nappes et/ou manteaux neigeux tamponneront fortement le régime des rivières. Ce tampon dépendra évidement de ta zone d'étude et du régime des précipitations.
Valeur a laquelle il faudra cependant enlever la consommation (par les plantes et les usages anthropiques) et l'évaporation, ce qui est considérable.
Est-ce que tu disposes d'un réseau de suivi des débits sur ton secteur d'étude ? Ça pourrait être un bon point de départ pour comprendre l'hydrologie et évaluer la fiabilité des calculs.
Renaud Mouche
#15 Mon 22 June 2009 19:03
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'évaluer des débits et non de les mesurer. Le multiplication d'une superficie par un hauteur de pluie ne donnera jamais un volume d'eau cf infiltration, évaporation, végétation, rechargement de la nappe etc.
La méthode dont je parlais permet de calculer un débit sans débit-mètre. Question rentabilité, difficile à évaluer.
Encore une fois, j'ai l'impression qu'on cherche surtout à utiliser des méthodes SIG, plutôt que chercher à trouver le lieu d'implantation le meilleur.
#16 Tue 23 June 2009 22:24
- vorsigo
je pense que le logiciel Hydrokit doit pouvoir répondre à vos besoins. Mais il est payant.
Je ne l'ai jamais utilisé mais vous trouverez plus d'information en allant sur ce site :
http://www.ginger-strategis.fr/index.ph … mitstart=1
#17 Wed 24 June 2009 13:13
Il est évident que le but des utilisateurs de SIG est d'utiliser leur logiciel pour le plaisir, plutôt que de s'en servir pour les applications pour lesquelles ils sont conçus... mais si les SIG pouvaient faire tomber de la neige provenant d'eau millénaire, nous en serions ravis
cordialement
Xavier Germain
SARL Géodésie
Cartographie numérique
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#18 Wed 24 June 2009 13:31
- Pierre
Pour ma culture, qu'est-ce qu'un pk ?
#19 Wed 24 June 2009 13:37
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Bonjour Xavier,
A lire le ton de votre réponse, je me suis rendu compte que je me suis mal exprimé.
Ce que je voulais dire est qu'un outil (informatique ou autre) est destiné quequ'un qui sait s'en servir. Aussi sophistiqué soit-il il ne peut pas remplacer les compétences, l'expérience, en d'autres termes les spécifications du métier concerné.
D'ailleurs, après avoir regardé votre site, ce nouveau type d'utilisateurs risque de vous retirer le pain de la bouche, ou au contraire vous ramener des tas de clients qui auront besoin de vous pour réparer les dégâts.
Chacun a d'ailleurs le droit d'avoir des opinions, mais, ce n'est pas parce qu'elle sont différentes des siennes qu'elles sont condamnables. Entre gens respectables, un minimum de respect est de mise.
Pierre Dolez, un retraité à côté de ses pompes.
#20 Wed 24 June 2009 13:41
PK, d'après le premier message de nirito, je pense que c'est Point Kilométrique
Xavier Germain
SARL Géodésie
29170 Fouesnant
#21 Wed 24 June 2009 13:42
- Renaud
Le pk, ou point kilométrique, est l'abscisse curviligne d'un point sur la rivière, autrement dit sa distance à la source ou à la confluence (la source serait plus logique, mais on ne sait pas toujours où elle est. Alors on utilise souvent la confluence).
Renaud Mouche
#22 Wed 24 June 2009 13:49
Bonjour Xavier,
mon message demandait simplement de respecter nirito et de l'aider
et la fabrication de MNT ainsi que la formation SIG pour des applications spécifiques (Aviation Civile, Surveillance en mer) sont mon métier depuis de nombreuses années. mon gagne-pain va bien, merci
(désolé, la modération, je sors, ou plutôt non, je ne sors pas parce que je suis en mer!)
Xavier Germain
SARL Géodésie
29170 Fouesnant
#23 Wed 24 June 2009 14:26
C'est un point important, certes ![]()
@Pierre D. : Pour clarifier ce qui te fait réagir la plupart du temps (cf nos échanges sur les bassins versants sur d'autres posts), les BE fonctionnent aujourd'hui souvent sur de grand volumes de données où l'analyse manuelle d'un spécialiste est trop fastidieuse/coûteuse. Le principe est souvent d'utiliser le SIG pour donner une première ébauche, que l'on va raffiner par des mesures plus précise/sur le terrain.
Le problème qui se pose alors est que les BE comptent bien trop souvent sur le technicien (SIG) non spécialiste pour trouver toutes les solutions miracles "grâce au SIG" au détriment de l'expertise d'un vrai thématicien. Dans ce cas, on assiste à des cas où des personnes n'y connaissant rien au "thème" sont "lancés" à l'aveugle dans des procédures auxquelles ils ne comprennent pas la moitié (ce qui te fait réagir je pense). C'est hélas la réalité des choses et ça ne sert à rien de reprocher aux gens de ne pas être ce qu'ils ne sont pas ![]()
L'idéal est bien sûr de travailler main dans la main avec un spécialiste du domaine qui va élaborer *avec* le technicien SIG la méthodologie à suivre, le thématicien guidant le navire et le technicien le faisant avancer plus vite ![]()
Ici, le thématicien est sans doute un collègue de nirinato, mais n'apparaît pas dans cette discussion... D'ailleurs, peut être faudrait il le consulter pour vérifier si tout ça convient...
Quant aux questions plus relatives au site web de la boîte de xavier, je vous invite à en débattre en privé, ce n'est pas le lieu.
Merci de votre compréhension.
Robin.
Ps : mais il existe heureusement des bons thématiciens + sigistes, comme ici d'ailleurs (Renaud par exemple) ![]()
EDIT : j'ai modifié le message pour distinguer les 2 Pierres ![]()
#24 Wed 24 June 2009 14:43
- Pierre
@Pierre Dolez : Je compléterai les écris de Robin par ceux-ci : la curiosité semble être une qualité requise pour être un bon sigiste. Cela ne fait pas de nous des spécialistes, mais souvent des artisans capables d'apprendre ce que les spécialistes veulent (daignent) bien nous expliquer. Et oui, quand on ne sait pas, souvent nous demandons.
Et où as-tu lu cela :
Les outils sont fait pour servir. Point. Que dans un monde idéal ils soient dans de bonnes mains, cela se conçoit, mais rien n'empêche quelqu'un de décider de se former sur un outil qu'il ne connait pas. Depuis quand mon grand père qui n'entrave rien à l'informatique n'a pas le droit de tâter le clavier ?
De quels utilisateurs parles-tu ? >
De ces affreux étudiants qui se retrouve en stage chez des pros qui ne leur apprennent pas les ficelles du métier et qui n'ont d'autres moyens que de se tourner vers nous, nous obligeant ainsi à doubler nos heures ? Et bien moi je veux bien les accueillir, car à chaque fois que je fais l'effort de vulgariser mon savoir j'enrichis mon savoir.
@Robin merci de ne pas confondre les deux Pierre ![]()
#25 Wed 24 June 2009 15:14
- Maurice
- Lieu: Montpellier
@...à chaque fois que je fais l'effort de vulgariser mon savoir j'enrichis mon savoir...
A graver au fronton de tout forum !! ![]()
