#1 Tue 23 June 2009 17:24
chris
Lieu: florensac
Problème de projection d'une couche
Je dois utiliser une couche "sites" que nous possédons depuis longtemps, mais lorsque je l'insère dans une carte avec d'autres couches, je me rends compte que la projection de ma couche "site" a été mal définie et du coup elle ne se reprojete pas à la volée correctement.
Sachant que ma couche a une translation uniquement du Y (elle est à environ 3 500 000 en Y) alors que toutes mes autres données sont en Lambert II étendu vers 180 000.
Question : quelle est la projection de ma couche "site" ?
Si quelqu'un a une idée, ca m'éviterait de tester toutes les projections....
Par avance merci
Christelle VALLS
Géomaticienne
#2 Tue 23 June 2009 17:33
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: Problème de projection d'une couche
Le Lambert III carto est à essayer je pense.
Jérémie
#3 Tue 23 June 2009 17:37
chris
Lieu: florensac
et non, le III carto n'a pas marché...
Christelle VALLS
Géomaticienne
#4 Tue 23 June 2009 17:39
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
J'aurais du m'en douter ^_^
#5 Tue 23 June 2009 17:57
chris
Lieu: florensac
Pff ! J'ai essayé avec tous les systèmes de coordonnées de France et aucun résultat...
Christelle VALLS
Géomaticienne
#6 Tue 23 June 2009 19:07
Robin
GeoRezo forever
Chris, tu verras un inconvénient à ce que je jette un coup d'oeil à tes données ?
(en toute confidentialité bien sûr) smile
Robin.
#7 Wed 24 June 2009 14:16
Robin
GeoRezo forever
Merci Christelle. Après examen de tes données, ma conclusion smile
Le problème
Tes données sont effectivement en Lambert III Carto. Le seul problème, c'est que le fichier .prj qui les accompagne celui de la projection "WGS_1984_UTM_Zone_32N".
Explication
Imaginons que tu ai des données en LIIIC déjà chargées et bien configurées (les autres couches). Quand tu insères tes données, Arcgis lis la projection contenue dans le prj de ta couche de données à problème. Il voit WGS_1984_UTM_Zone_32N et tente donc de projeter à la volée ces données selon la transformation "WGS_1984_UTM_Zone_32N vers LIIIC". Le souci, c'est que ces données qui étaient à leur bonne place sont donc déplacées de cette transformation, ce qui explique qu'elle ne se superposent plus.
Solution
Très simple, tu réattribues de force via l'ArcCatalog la projection Lambert II Carto.
Comment faire
Dans ArcCatalog, tu fais un clic droit sur ta couche et tu choisis propriétés. Dans l'onglet Système de Coordonnées tu appuie sur le bouton sélectionner. tu choisis la bonne projection et tu cliques sur OK.
Voilà, c'est réglé smile
#8 Wed 24 June 2009 14:50
chris
Lieu: florensac
Je suis désolé, mais comme je l'ai dis précédemment j'ai essayé toutes les projections françaises (référence spatiale => systèmes de coordonnées projetés => Grilles nationales => France) et rien ne marche. J'avais donc déjà essayé le Lambert II et III carto, mais ca ne colle pas !
Effectivement, la projection de la couche était sur "WGS_1984_UTM_Zone_32N" puisque c'est la dernière projection française et que je les ai testé dans l'ordre...
Christelle VALLS
Géomaticienne
#9 Wed 24 June 2009 16:04
Robin
GeoRezo forever
Question : est ce que ton étude se situe près de Nevers ?
#10 Wed 24 June 2009 16:06
chris
Lieu: florensac
Non je suis plus au sud : sur agde...
Christelle VALLS
Géomaticienne
#11 Wed 24 June 2009 17:25
Robin
GeoRezo forever
Hum...Arf. Je le sens mal sur ce coup.
Je vais regarder encore un peu mais ça me paraît compromis.
#12 Wed 24 June 2009 17:52
chris
Lieu: florensac
C'est pas grave, j'ai contourné le problème : j'ai retrouvé le fichier original sur lequel j'ai fait une extraction pour la zone qui me concernait. Pour info : il était en Lambert II étendu, mais ce n'était pas la projection de la couche à problème.
Merci quand même pour votre aide.
Christelle VALLS
Géomaticienne
#13 Wed 24 June 2009 17:56
Robin
GeoRezo forever
Merci du suivi smile
Désolé pour plus haut, je n'avais pas compris que tu avais déjà fait la manip hmm
Bonne semaine,
Robin.
