#1 Wed 24 June 2009 19:08
liaison dbms avec une requete access
j'ai trouvé beaucoup de post sur ce sujet mais pas de solution satisfaisante alors je tente...
Je dispose d'une base access (2007) composée de 2 tables liées entre elles sur un champ.
Je souhaite cartographier les deux tables de cette base dans mapinfo (8.5) en gardant la liaison réalisée sous access : j'arrive bien à cartographier une table seule par liaison DBMS mais je souhaite afficher aussi dans mapinfo les enregistrements de l'autre table liée dans access. Avez vous une solution ?
j'ai trouvé une solution qui consiste à réaliser une requête en mode création de table qui fusionne les deux tables, cela fonctionne mais il n'y a plus de liaison directe entre mapinfo et les deux tables d'origine ce qui est un problème..
Dernière modification par smilles (Wed 24 June 2009 20:41)
#2 Wed 24 June 2009 19:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: liaison dbms avec une requete access
A priori une liaison DBMS est capable d'ouvrir une requête (pas besoin alors de création de table et lien conservé)
#3 Wed 24 June 2009 20:41
ben, non : lors de l'ouverture mapinfo envoi un message d'erreur du genre "impossible car pas d'index unique..." ?? ou quelque chose dans le genre...
Dernière modification par smilles (Wed 24 June 2009 20:42)
