#1 Thu 25 June 2009 09:52
vio74
Graphiques MAPINFO avec valeurs manquantes
J'ai une table excel que j'exporte sous Map Info (table ne contenant que des chiffres). Cette table contient des valeurs manquantes mais MAPINFO met automatiquement 0. Cepandant je dois réaliser des graphiques sans prendre en compte les valeurs manquantes. Comment faire?
#2 Thu 25 June 2009 10:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Graphiques MAPINFO avec valeurs manquantes
Salut et bienvenue,
Ce que tu veux c'est remplacer ton "0" par autre chose?
#3 Thu 25 June 2009 11:08
vio74
En fait je ne veux pas que mon graphique représente les valaurs manquantes et donc les "0"
#4 Thu 25 June 2009 11:16
NicolasGeorge
Faire l'analyse sur une requête qui ne sélectionne, de la table, que les enregistrements ayant une valeur non nulle?
Dernière modification par NicolasGeorge (Thu 25 June 2009 11:16)
#5 Thu 25 June 2009 11:25
Spacejo
Lieu: Nancy
Une requète comme ceci:
Select * from Ta_Table where Ton_Champs_Valeurs <> 0 into Selection
Si ton champs est en numérique
Dernière modification par Spacejo (Thu 25 June 2009 11:26)
#6 Thu 25 June 2009 11:43
vio74
En fait j'ai déja essayé cette requete mai mon tableau est de cette forme:
      A                               B             C           D        E            F         G         H
1                                janvier   fevrier    mars   avril       mai       juin       juillet   .....   decembre
2 debit 2008              101        205      400     209     389      423        256     .....      198
3 debit 2009              120        262      376     173      394      0            0         .....          0
Du coup si j'execute cette requete je perds la ligne 3.
#7 Thu 25 June 2009 11:46
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors je ne comprends pas bien ce quel est ton problème?
Peux tu m'éclairer?
#8 Thu 25 June 2009 13:00
vio74
Dsl j'ai peux etre mal expliqué.
Je dois représenter sur un meme graphique dans MAPINFO débit 2008 et debit 2009 (cf tableau du message précédent). Cependant j'ai des valeurs à 0 qui polluent le graphique. Je voudrait savoir si il est possible de supprimer les valeurs à 0 dans la table ou si il y a une option dans graphique permettant de ne pas prendre en compte les valeurs à 0. Si j'execute la requete je n'ai plus la ligne debit 2009.
Est ce mieux expliqué? Comprends tu?
#9 Thu 25 June 2009 13:04
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors avec "un search and replace" (chercher remplacer) dans tools Management Tools
Ou avec la FMB (fenêtre Mapbasic) ---> placer directement la commande:
----> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61724
#10 Thu 25 June 2009 13:30
vio74
J'ai deja essayé aussi mais cet outil (chercher remplacer) ne marche que pour des caratères.
Pour ce qui est de FMB, je debute en MAPINFO et je ne sais pas ou aller pour taper le code. Peux tu m'aider?
#11 Thu 25 June 2009 13:52
Spacejo
Lieu: Nancy
Pour ouvrir la FMB ---> Options ---> Voir la Fenêtre Mapbasic
Select Colonne_à_Mofifièe from Table_à_Modifier where Colonne_à_Modifier = 0
update selection set colonne_à_Modifier = ""
Placer cette commande directement dans la FMB
A essayer mais je suis perplexe
Ce que tu peux faire aussi c'est exporter ta table en changeant la nature des champs pour qu'ils soient en texte.
En espérant t'aider
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 25 June 2009 13:53)
#12 Thu 25 June 2009 14:03
vio74
Je ne trouve pas Options. Est ce dans Table?...dsl
Sinon j'ai déja aussi essayé d'exporter la table excel de type texte mais ca n'a pas marché non plus.
Je mets tout mon espoir dans le code mais je ne trouve pas ou le mettre.
#13 Thu 25 June 2009 14:12
Spacejo
Lieu: Nancy
"Options" c'est dans la barre d'outils de Mapinfo à côté de fichier, Table etc...
Dernière modification par Spacejo (Thu 25 June 2009 14:13)
#14 Thu 25 June 2009 14:24
vio74
Ah je n'ai pas cet onglet. mais j'ai la version 6.2 de MAPINFO, la version est peu etre trop ancienne...???
#15 Thu 25 June 2009 14:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Regarde là ----> http://www.paris-pc-gis.com/MI_Enviro/MBW/MBW_intro.htm
Au tout début le pdf montre comment accéder à la fenêtre Mapbasic
#16 Thu 25 June 2009 14:59
vio74
Tres bien j'ai trouvé la fenetre MapBasic. J'ai taper le code, mais comment executer le code?
#17 Thu 25 June 2009 15:03
vio74
Dsl je viens de m'apercevoir que je n'avais qu'a faire Entree.
cependant le code cette fois ci ne me donne que la ligne "debit 2009" et il laisse les champs à 0...
