#1 Mon 27 May 2002 19:27
Laure Barral
requete sur table temporaire
bonjour
mon probleme est le suivant;sous MB
lorsque j'effectue une requete du type
select..from..where.. j'obtiens sans probleme la table
temporaire contenant les donnees que je desirais.
parcontre lorsque je desire recuperer les donnees
contenues dans cette table c'est une autre affaire.
par exemple la commande selection.obj fonctionne
parafaitement et me permet de stocker les objects de
la table..par contre sur tout autre champ la commande
selection.column_name est rejettee
toute information a ce sujet m'interesse beaucoup
merci par avance
Laure Barral
___________________________________________________________
#2 Tue 28 May 2002 19:26
Christophe Barbier 2
Re: requete sur table temporaire
Normalement, si votre requete se termine par ...INTO nom_selection , vous
ne devriez pas rencontrer de problemes.
Tous les champs sont accessibles par nom_selection.champ1,
nom_selection.champ2, etc.
Par contre, il faut faire attention a ne pas donner un nom de selection qui
serait egalement un nom d'une de vos variables.
Sinon, si le nom de la selection est bien stockee dans une variable,
utiliser un Alias pour acceder aux champs.
Exemple:
Dim nom_selection As String
Dim aField As Alias
Dim valeur As String
nom_selection = selection1
SELECT * FROM maTable INTO nom_selection
aField = nom_selection & .champ1
valeur = aField
