#1 Tue 30 June 2009 16:26
b. Destribats
Regrouper plusieurs images tiff dans une seule
J'ai Arcview 3.2 et ArcView 9.2 et je n'arrive pas à regrouper plusieurs tiff dans un seul et même raster.
J'essaye avec l'outil de mosaique mais il me met un message d'erreur assez incomprehensible.
Si quelqu'un a une petite idée ca me depannerait bien.
#2 Tue 30 June 2009 16:30
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Regrouper plusieurs images tiff dans une seule
Peux tu nous indiquer le message d'erreur wink
Cela nous aidera et rendra la réponse plus pertinente.
Joël
#3 Tue 30 June 2009 16:37
crossbones
Lieu: Bertreville
procédure qui fonctionne chez moi (296 dalles ortho) en plusieurs fois :
1 - outil esri sur le site "associer une référence spatiale à tous les rasters"
2 - outil esri sur le site "créer les pyramides à tous les rasters"
3 - outil tool box "mosaique"
ATTENTION à l'étape 0 "création d'un jeux de données raster dans la géodatabase fichier" le nombre de canaux doit être correspondant à ceux des rasters cibles"
#4 Tue 30 June 2009 16:43
Spacejo
Lieu: Nancy
#5 Tue 30 June 2009 16:55
b. Destribats
Bons je vais rentrer dans le détail car je pensais pas que vous me répondriez si vite.
Je dois créer une image tif de préférence sur une zone d'étude assez grande qui correspond à 120 dalles d'ortho de l'IGN que j'ai au format ecw. J'ai essayé directement avec les ecw mais arcview ne les prend pas. Donc j'ai transformé mes ecw (qui sont identiques en terme de caracteristiques techniques) en tif pour pouvoir effectuer mon regroupement. Et aprés avoir essayé plusieurs fois toujours le même message d'erreur :
Exécution de (MosaicToNewRaster_3): MosaicToNewRaster 33-2004-0340-1975-la2e-c07.tif;33-2004-0340-1980-la2e-c07.tif;33-2004-0340-1985-la2e-c07.tif;33-2004-0340-1990-la2e-c07.tif K:\doss\temp\benoit test.tif PROJCS['NTF_Lambert_II_étendu',GEOGCS['GCS_NTF',DATUM['D_NTF',SPHEROID['Clarke_1880_IGN',6378249.2,293.46602]],PRIMEM['Greenwich',0.0],UNIT['Degree',0.0174532925199433]],PROJECTION['Lambert_Conformal_Conic'],PARAMETER['False_Easting',600000.0],PARAMETER['False_Northing',2200000.0],PARAMETER['Central_Meridian',2.3372291667],PARAMETER['Standard_Parallel_1',45.8989188889],PARAMETER['Standard_Parallel_2',47.6960144444],PARAMETER['Scale_Factor',1.0],PARAMETER['Latitude_Of_Origin',46.8],UNIT['Meter',1.0]] 8_BIT_UNSIGNED # 1 LAST FIRST K:\doss\temp\benoit\test.tif
Heure de début: Tue Jun 30 16:47:38 2009
Exécution de (Create Raster Dataset): CreateRasterDataset K:\doss\temp\benoit test.tif # 8_BIT_UNSIGNED PROJCS['NTF_Lambert_II_étendu',GEOGCS['GCS_NTF',DATUM['D_NTF',SPHEROID['Clarke_1880_IGN',6378249.2,293.46602]],PRIMEM['Greenwich',0.0],UNIT['Degree',0.0174532925199433]],PROJECTION['Lambert_Conformal_Conic'],PARAMETER['False_Easting',600000.0],PARAMETER['False_Northing',2200000.0],PARAMETER['Central_Meridian',2.3372291667],PARAMETER['Standard_Parallel_1',45.8989188889],PARAMETER['Standard_Parallel_2',47.6960144444],PARAMETER['Scale_Factor',1.0],PARAMETER['Latitude_Of_Origin',46.8],UNIT['Meter',1.0]] 1 # "PYRAMIDS -1 NEAREST" "128 128" LZ77 # K:\doss\temp\benoit\test.tif
Exécution de (Create Raster Dataset) réussie.
Heure de fin: Tue Jun 30 16:47:42 2009 (temps écoulé: 4.00 s)
Exécution de (Mosaic): Mosaic 33-2004-0340-1975-la2e-c07.tif;33-2004-0340-1980-la2e-c07.tif;33-2004-0340-1985-la2e-c07.tif;33-2004-0340-1990-la2e-c07.tif K:\doss\temp\benoit\test.tif LAST FIRST # # NONE 0 K:\doss\temp\benoit\test.tif
Heure de début: Tue Jun 30 16:47:43 2009
Erreur lors de l'exécution de la fonction
Echec de l'exécution de (Mosaic).
Heure de fin: Tue Jun 30 16:47:44 2009 (temps écoulé: 1.00 s)
Echec de l'exécution de (MosaicToNewRaster_3).
Heure de fin: Tue Jun 30 16:47:44 2009 (temps écoulé: 6.00 s)
Voila précisément mon probleme... J'ai beau modifier des parametres mais rien n'y fait. J'ai aussi essayé dans arcview3.2 mais là c'est un probleme de mémoire et de serveur qui m'empeche de le faire...
#6 Tue 30 June 2009 17:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Si arcview prends les ecw mais avec un petit plugin
----> http://www.ermapper.com/tabid/84/curren … fault.aspx
Joël
#7 Tue 30 June 2009 17:43
Robin
GeoRezo forever
Est-ce bien utile ? Avez vous essayé les catalogues d'images (fichier dbf de "raccourci" qui regroupe virtuellement les images comme une mosaïque)? C'est léger, ça prend pas de temps à faire et c'est assez efficace...
#8 Tue 30 June 2009 18:44
bebert_lama
Salut Ben,
sinon tu peux il me semble essayer cela  ?
fonction gdal_merge.py http://www.gdal.org/gdal_merge.html
cela fait des mosaïques et cela supporte la création/lecture des ecw.
...et cela supporte des tailles énormes.
moi je l'utilise dans FWTools, comme je sais que tu adores les invites de commandes...
Bert
#9 Wed 01 July 2009 09:01
b. Destribats
Re salut a tous,
OUi il faut absolument que je n'ai qu'une seule image c'est pour un logiciel de 3D qui ne supporte qu'une seule ortho..
Je vais essayer tous vos petits conseils et je vous tiens au jus. Merci à toi bebert c'est un plaisir d'avoir de tes news. Je te mail tout a l'heure
