#1 Tue 16 June 2009 12:07
didrotn
Conversion de données de UTM Clarke 1880 vers MapInfo
---Bonjour chers tous,
J'utilise des données électroniques provenant d'un Atlas interactif. Le problème que je recontre pendant la conversion de ses fichiers sont les suivants :
- la projection des fichiers originels (source) n'a pu être retrouvée dans les projections de MapInfo
- la conversion faite avec UTM WGS 1984 ne donne pas de résultat satisfaisant. Beaucoup de déformations et de décalages.
Puisque je vous sais très expérimentés, je présume que l'un de vous a déjà fait face à ce problème. Merci de me faire partager vos connaissances et bénéficier de vos expériences!
Didrotn
#2 Tue 16 June 2009 12:51
Maurice
Re: Conversion de données de UTM Clarke 1880 vers MapInfo
Précisez plus pour qu'on puisse aider:
- quel Atlas ?
- des données sur quel endroit du globe ?
- quelle projection d'origine (même si elle ne figure pas dans MI: il faudra la créer pour qu'une reprojection ait des chances de donner un résultat correct...)
#3 Tue 16 June 2009 22:50
Marc-André
Lieu: Montréal
C'est une UTM en Nad 27.
Si la région cartographiée est à Montréal ou à Québec, c'est la zone 18.
Choisissez le groupe de projection «Mercator Transverse Universelle (Nad 27 pour le Canada)»,
puis, dans la liste, «UTM zone 18 (Nad 27 pour le Canada)»
J'ai inclus ici un lien vers une carte des zones UTM.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e … -zones.svg
Dernière modification par Marc-André (Tue 16 June 2009 22:52)
#4 Mon 22 June 2009 11:42
didrotn
---Bonjour à tous,
Je commence par m'excuser pour le silence, j'étais en mission dans une région non couverte.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez portés à ma préoccupation!
Pour apporter des informations demandées par Maurice
- Il s'agit d'un atlas forestier électronique sur le Sud-Cameroun
- Les données sont de plusieurs types (ponctuelles, linéaires et polylinéaires) et portent sur les thèmes aussi divers que les aires protégées, les strates de végétation, les localités, les réseaux routier et hydrographique...
- Pour ce qui est des informations sur la projection, le texte suivant en parle dans le détail:
PROJCS["Clarke_1880_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_Clarke_1880",DATUM["D_Clarke_1880",SPHEROID["Clarke_1880",6378249.138,293.466307656]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
Bonne journée!
Didrotn
#5 Tue 23 June 2009 15:15
NicolasGeorge
Aïe : Clarke 1880, ce n'est normalement qu'un ellipsoïde, je n'ai pas trouvé de paramètre de centre de la Terre associé en standard!
En cherchant dans le registre EPSG, je ne trouve guère pour le Cameroun et qui puisse correspondre que la projection N°2215 (UTM 32N Manoca 1962), que je ne trouve effectivement pas dans le Mapinfo.PRJ standard et que je ne saurai traduire car le datum (EPSG::6193) n'est pas dans MapInfo et je n'ai pas ses coordonnées...
Dernière modification par NicolasGeorge (Tue 23 June 2009 15:17)
#6 Wed 24 June 2009 16:15
didrotn
---Bonjour chers tous!
Merci Nicolas pour la piste sur laquelle tu m'as mise. Cependant j'avoue que m'y perds sans obtenir ce que je veux. Si possible, je souhaite que tu fasses un peu plus simple!
Dans le logiciel d'en face, une projection "Douala UTM Zone 32N" dont les éléments correspondent exactement à ce que je veux.
Quelqu'un a-t-il une idée sur la solution?
Didrotn
#7 Mon 29 June 2009 14:19
didrotn
---Bonjour,
Je suis toujours à la recherche d'une solution ne serait-ce que provisoire!
Toutes les données cartographiques sont de MapInfo et utiliser les données de cet atlas ailleurs exigerait pour moi de convertir toutes ces données.
Je continue d'attendre et d'expérer que quelque chose me viendrait de vous!
Bonne journée!
Didrotn
#8 Tue 30 June 2009 18:29
NicolasGeorge
Alors j'ai potassé les datums personnalisés et d'après http://spatialreference.org/ref/epsg/22832/html/ il faudrait rajouter les lignes suivantes au fichier MapInfo.PRJ :
"Projections particulières du Cameroun"
"Douala UTM Zone 32N\p22832", 8, 999, 30, -206.1,-174.7,-87.7, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
"Douala UTM Zone 32N (tentative avec Intl.1924)", 8, 999, 4, -206.1,-174.7,-87.7, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
NB : il a fallu bricoler un peu, j'ai trouvé les coordonnées du datum confirmé par ça, mais par contre ces deux références se basent sur un ellipsoide Intl.1924 alors que dans la projection ci-dessus (le N° EPSG vient d'une ressource ArcGIS donc ça devrait être comme ça en face) on utilise Clarke1880(IGN), qui devrait alors l'emporter.
Si vraiment il y avait un souci il faudrait utiliser la projection de la deuxième ligne, mais ce n'est pas recommandé et on peut la supprimer si la première marche...
#9 Fri 03 July 2009 16:04
didrotn
---Merci bien Nicolas pour le code!
J'ai fait à peu près quelque chose de semblable il y a peu. Et comme pour la proposition que tu as faite, je n'ai pas obtenu le résultat escompté. En effet, j'ai ouvert et modifié le fichier MapInfo.prj avec WordPad en ajoutant le code comme une nouvelle rubrique dans Tools.
Mais à l'essai, je n'ai constaté aucun changement sur la liste des projections disponibles, du moins pas celle que j'ai fraichement ajoutée. J'utilise la version 8 de MapInfo, sous Vista.
Je ne sais pas comment aller plus loin dans la voie de la solution de mon problème!
Didrotn
#10 Fri 03 July 2009 18:20
Maurice
didrotn a écrit:
---j'ai ouvert et modifié le fichier MapInfo.prj avec WordPad en ajoutant le code comme une nouvelle rubrique dans Tools...
Il n'y a pas de Tools dans le MapInfow.prj... !?
Il faut une nouvelle rubrique (facultatif) genre: "--- Projection de là bas en cours de test---"
et surtout une ligne de définition, genre:
"ma projection que je teste", a, b, c, d, e, f, g, h, i, etc...
#11 Mon 06 July 2009 11:20
didrotn
Je suis d'accord avec toi Maurice, je ne me suis peut-être pas bien exprimé. Sur l'arborescence du disque dur, je voulais dire que le MapInfo.prj se trouve dans le dossier "Tools".
Cela dit, je n'ai pas non plus eu de changement dans la liste de projections disponibles. En effet, en plus de ce que a proposé Nicolas, j'ai fait dans la dernière rubrique de la liste des projections ce qui suit:
Peut-être ai-je commis une erreur ou omis une étape importante?
#12 Mon 06 July 2009 11:38
NicolasGeorge
Ca, ça ne me semble pas normal. Il devraiit être à mon humble avis à côté de mapinfow.exe dans le dossier principal "professional" au-dessus.
Il se pourrait que celui dans tools/UT soit celui propre au traducteur universel?
Donc en faisant les changements (en évitant la ligne "dummy" a,b,c qui risque de poser souci...) sur le bon mapinfow.prj au bon endroit, ça devrait peut-être mieux marcher.
Bien sûr, il vaut mieux en faire une copie de sauvegarde avant d'y toucher...
#13 Mon 06 July 2009 12:35
Maurice
NicolasGeorge a écrit:
...celui dans tools/UT soit celui propre au traducteur universel?...
Je crois que c'est bien ça !! le "bon" mapinfow.prj à éditer c'est celui directement dans "Professional"...
Encore un effort, on va y arriver !! big_smile
#14 Wed 08 July 2009 12:47
didrotn
---Bonjour à tous,
Juste pour vous dire tous mes félicitations et remerciements pour la solution au problème que j'ai posée. ça marche bien!
A bientôt!
Didrotn
