#1 Thu 02 July 2009 15:28
bautiste
Remplacer un mot par un autre dans une colonne d'une Table MapInfo
Voila je dois remplacer le mot "Culture" par "Agriculture" dans une colonne d'une table MapInfo.
Je n'ai pas envie de chercher et remplacer une par une le lignes de ma table possedant le mot "culture"
connaissez vous une requete pouvant remplacer automatiquement le mot "Culture" par "Agriculture".
Il y a des enrigestrement possedant plusieurs attribut EX: "Culture,Mine" je ne peux donc pas faire de mise a jour de la colone.
Bautiste
#2 Thu 02 July 2009 15:36
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Remplacer un mot par un autre dans une colonne d'une Table MapInfo
Select Colonne_à_Modifier From Table_à_Modifier Where Colonne_à_Modifier = "Culture"
Update Selection Set Colonne_à_Modifier = "Agriculture"
Ces requètes sont à placer directement dans la FMB
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 02 July 2009 15:36)
#3 Thu 02 July 2009 15:46
NicolasGeorge
Donc la requête update de spacejo ne va pas...
L'outil search and replace alors?
#4 Thu 02 July 2009 15:58
greg-gwened
Lieu: Vannes
Je ne connais pas l'outil search and replace sous mapInfo mais je sais que cela est possible sous Excel.
Cela nécessite quelques manip (export vers Excel, Rechercher/Remplacer, import vers MapInfo, jointure) mais reste très simple à mettre en oeuvre ...
#5 Thu 02 July 2009 16:09
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Quelle version de Mapinfo avez-vous?  Si vous regardez dans vos outils, Rechercher - Remplacer
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Thu 02 July 2009 17:05
bautiste
Merci,
L'outil Chercher-remplacer fais cela parfaitement
merci encore
#7 Thu 02 July 2009 17:29
diophamidou
Est ce que cette manip ne marcherait pas mieux:
Select * from Matable where colonne_contenant_culture="Culture" tu obtiens une table query
Puis tu mets à jour ce résultat en faisant table--> mettre à jour colonne , dans table à mettre à jour, tu sélectionnes cette query puis dans "utiliser la colonne de la table" tu sélectionnes cette même query et dans colonne à mettre à jour tu sélectionnes la colonne contenant "culture"et dans "Valeur" tu saisis "Agriculture" et tu lances ta requête, ca devrait le faire je pense.
