#1 Thu 02 July 2009 15:06
greg-gwened
Lieu: Vannes
Probleme d'import des données SRTM (*.tif)
Apres avoir télécharger des données issues du SRTM (MNT au format *.tif), il m'est impossible de les importées sous MapInfo (v.8.5).
Le message d'erreur est le suivant:
"Le moteur de gestion d'image n'a pas pu reconnaitre le format du fichier image"
Pourtant, c'est un format raster que MI propose.
Quelle solution serait envisageable ? (extensions logiciels, mauvaise manip, ...)
#2 Thu 02 July 2009 16:24
S.LINARES
Re: Probleme d'import des données SRTM (*.tif)
Il vous faut passer par le module d'importation de Grid analyser pour
récupérer des données de type MNT.
Il est gratuit et fonctionne au moins jusqu'à la version 7.8 de MI.
Par contre il a un pue de mal avec les gros volumes de données.
Salutations géomatiques
Sébastien LINARES
Responsable S.I.G. - Administrateur de Données
#3 Thu 02 July 2009 16:51
greg-gwened
Lieu: Vannes
Je ne vois pas comment procéder:
Grid Analyser / Modules / Import and Export / Import Grid File   --> Grid non généré, je dispose d'un tif
        Import Bitmap File --> "Open and register a bitmap file"
Il demande à ce qu'un fichier image soit préalablement ouvert mais comme je lindique dans mon message précédent, il m'est imùpossible d'ouvri le *.tif
Pouvez vous m'indiquer comment procéder?
Merci d'avance,
Gregory
#4 Thu 02 July 2009 18:32
Maurice
Je crains que ces images soient en GeoTIFF (pas de problème) mais en 16 bits (voir cette discussion...)
Dans ce cas, la transformation en 8 bits fera perdre le côté GéoTIFF (le géoréférencement) sad
Essayez un autre format...
#5 Fri 03 July 2009 10:26
greg-gwened
Lieu: Vannes
Il s'agit effectivement du format GeoTIFF. Le seul autre format proposé par le srtm est "ArcInfoASCII".
Je doute que ce dernier soit exploitable ...
Quelqu'un sait-il comment procéder dans ce cas? MapInfo ne peut vraiment pas lire ces données ???
#6 Fri 03 July 2009 12:11
Maurice
Le problème n'est pas le GéoTIFF mais le codage sur 16 bits...
Passer en 8 bits limitera à 256 valeurs les altitudes (!) et fera perdre le géoréférencement (ça on peut le contourner)
Il faut donc éviter cette solution et utiliser le format ASCII ...
MAIS, dans tous les cas, l'exploitation d'un MNT IMPOSE l'utilisation d'un outil complémentaire: VerticalMapper (cher et pas très performant !) ou GridAnalyser (gratuit mais inapte au traitement de gros MNT)
