#1 Mon 29 June 2009 21:07
- trouvetongull
Coordonnées des régions françaises
ou puis-je trouver les coordonées de toutes les régions FR? Je dois m'en servir en GML comme sur http://openlayers.org/dev/examples/gml-layer.html pour pouvoir attribuer des couleurs de fonds aux régions, etc...
Et donc je cherche les coordonnées au format
<gml:coordinates> -0.318987,47.003018 -0.768746,47.358268 -0.574463,47.684285 -0.347374,47.854602 -0.006740,47.925567 0.135191,47.726864 0.149384,47.599127 0.419052,47.670092 0.532597,47.428810 0.305508,47.443003 0.475824,47.144948 0.064225,47.201721 -0.318987,47.003018 </gml:coordinates>
Où puis-je trouver cela?
#2 Mon 29 June 2009 23:42
Re: Coordonnées des régions françaises
Les coordonnées de quelle partie précisément ? Le centroid, les limites, l'emprise (...le standard téléphonique
Je suppose que ce sont les coordonnées de tous les points constituant les limites... ?
Merci de préciser,
Robin.
#3 Tue 30 June 2009 00:04
- trouvetongull
ben oui! ![]()
#4 Tue 30 June 2009 18:23
- trouvetongull
J'ai trouvé cela http://www.gitesdegaule.fr/KaraMeLise/index.php pour les départements, par contre pour les régions j'ai pas compris comment faire.
Dernière modification par trouvetongull (Tue 30 June 2009 18:23)
#5 Tue 30 June 2009 20:01
Les fichiers kml que vous obtiendrez après quelques clics sont "libres de droits", vous pouvez en faire ce que bon vous semble.
Bizarre, bizarre...Je croyais que ça n'existait pas (encore) en "libre de droit". Je serais curieux de savoir où se site a pêché ses limites de départements.
C'était ce que j'allais vous répondre, à savoir que pour la pêche aux données, c'est (pour l'instant) en fonction de votre utilisation de celles ci. Si c'est du commercial, c'est différent que pour un projet universitaire, car les limites administratives ne sont pas gratuites à l'heure actuelle pour une utilisation commerciale, même si ça semble étonnant et même si ça ne demande qu'à changer prochainement
Il y a bien des gens qui travaillent à "libérer" ces données mais ce n'est pas encore fini (cf autres sujets sur les limites administratives en France).
Robin.
#6 Tue 30 June 2009 20:26
- trouvetongull
Ah non c'est pas du tout pour un projet commercial, c'est pour un site avec des statistiques sur des associations, etc, le tout à but purement informatif et sous licences libres ![]()
#7 Tue 30 June 2009 20:51
Ah, ben là c'est plus facile dans ce cas. Dans le principe, tu récupères GeoFla departements (gratuit sur le site de l'IGN pour du non commercial), et tu fusionnes les départements par le champ Region.
Ca peut se faire dans la plupart des SIG, mais je ne connais pas ton niveau de connaissance la dedans, n'hésite pas à poser la question/chercher si nécessaire ou si tu veux apprendre. Sinon, n'importe qui qui manie un peu le SIG peut te le faire en quelques secondes (et si tu es patient, je peux te le faire entre 2 projets demain).
Robin.
#8 Tue 30 June 2009 23:04
- trouvetongull
Niveau connaissances, ben je n'ai jamais ouvert de SIG avant :p
Là j'ai pris http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantum_GIS (je suis sous Ubuntu GNU/Linux) et j'ai été voir sur l'IGN ici http://professionnels.ign.fr/ficheProdu … oc=5323861 mais je ne trouve pas de fichiers .qgps dans les archives (et donc je peux rien ouvrir avec :'( ). Je prends un autre soft?
#9 Tue 30 June 2009 23:59
QGIS c'est bien ![]()
Pour tes données , utilise du shape (http://professionnels.ign.fr/DISPLAY/00 … -L2-SF.ZIP). C'est plus simple si tu utilise QGIs, car il fonctionne avec du shape nativement.
Tu vas peut être avoir un souci de projection avec les données que je pointe, car visiblement tu bosses avec du longitude/latitude et l'IGN fournit du Lambert. Il va donc falloir changer de coordonnées ![]()
Pour les termes techniques, on est doucement en train de monter un dictionnaire dans le wiki, tu peux jeter un coup d'oeil voir si ça peut aider : http://georezo.net/wiki/main:dico:start
Robin.
#10 Wed 01 July 2009 02:52
- trouvetongull
Ah ça y est j'ai vu :p Donc les données qui m'intéressent sont "limites de rgion" dans la table d'attributs n'est-ce pas?
Pour fusionner, je supprime juste les contours partagés par des départements (d'une même région bien entendu) ou il y a plus fiable?
Pour changer l'échelle et récupérer les limites en long/lat, je continue mes essais :p
Dernière modification par trouvetongull (Wed 01 July 2009 02:53)
#11 Wed 01 July 2009 09:52
Hello
Utilise la couche polygonale dep_france_dom plutôt, ca sera mieux pour ce que tu veux obtenir je crois.
Voilà la procédure grosso modo :
1. Sur la version Kore de QGIS, la dernière, direction le menu Plugins/Gestionnaire d'extension. Ajoute celle appellée FTools.
2. Ajoute ta couche (Raccourci "V") dep_france_dom
3. Va dans Tools/Geoprocessing tools et tu choisis "Dissolve". Dans ce menu tu choisis la colonne Nom_region
[img]http://img19.imageshack.us/img19/3939/dissolve.jpg[/img]
4. Direction Tools/Geometry tools, et choisis "Polygon to lines". Tu obtiens alors un filaire de tes régions.
Il ne te reste qu'à projeter en Lat/long (Tools/Data Management/Export to new projection) et à exporter en GML via OGR (c'est un plugin nommé "Convertisseur de couche OGR").
Un seul truc qui colle pas, c'est que QGIS ne créé pas des polylignes fermées de chaque région, je suppose que j'ai dû louper une étape... ![]()
Robin.
#12 Wed 01 July 2009 10:56
- trouvetongull
Merci Robin, mais je bute encore à la dernière étape (convertir en gml): dans le convertisseur OGR, je n'arrive à sélectionner aucune source (quelque soit le format) de mon répertoire de travail
Même le .shp ne passe pas
J'ai mal fait quelque chose?
#13 Wed 01 July 2009 11:00
En fait, il ne faut pas sélectionner "Fichier" mais "Répertoire"+Parcourir jusqu'à ton répertoire+OK, ce qui va remplir la ligne "Jeu de données". Ensuite seulement tu sélectionnes ton fichier shape dans la liste déroulante ![]()
Robin.
#14 Wed 01 July 2009 11:27
- trouvetongull
Merci encore ça fonctionne :p Mais j'ai du me tromper dans le choix du output CRS (Tools/Data Management/Export to new), ce n'est pas le mercator world qu'il faut choisir?
#15 Wed 01 July 2009 11:32
- vdb
- Lieu: Chambéry
Note : si tu veux afficher ton GML dans un navigateur avec OpenLayers, il faudra obligatoirement passer par une étape de généralisation, de manière à baisser la taille du fichier résultant en dessous de 500ko.
Sinon, le navigateur risque de ne pas du tout apprécier ;-)
Utiliser par exemple la fonction simplify de postgis...
#16 Wed 01 July 2009 11:44
Ah là , c'est à toi de voir, moi je ne sais pas ce que tu veux obtenir, il y a des milliers de projections dans le monde et j'ignore laquelle tu utilises. Pour la suite, je n'y connais rien en OpenLayers, je te laisse entre des mains plus expertes ![]()
Robin.
#17 Wed 01 July 2009 12:28
- trouvetongull
@vdb: merci de l'info ![]()
@Robin: la projection c'est EPSG:4326 et j'ai pris WGS84
Et donc mes coordonnées sont sous la forme 710830,2137350 ![]()
(pour info voici ma carte osm: http://www.trouvetongull.info/carte-villes/ )
#19 Wed 01 July 2009 13:10
- trouvetongull
Oki, donc la conversion je dois la faire avec
+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs
Voila mon XML au final: http://pastebin.com/m13f80cfa la conversion ne se fait pas on dirait ![]()
#21 Wed 01 July 2009 18:26
- trouvetongull
Je vois WGS84
#22 Thu 02 July 2009 14:49
Après tests, j'ai compris d'où venait le souci, ton fichier d'origine n'a pas de fichier de projection associé.
Colle dans un nouveau fichier texte la ligne suivante :
PROJCS["NTF_Lambert_II_étendu",GEOGCS["GCS_NTF",DATUM["D_NTF",SPHEROID["Clarke_1880_IGN",6378249.2,293.46602]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",600000.0],PARAMETER["False_Northing",2200000.0],PARAMETER["Central_Meridian",2.3372291667],PARAMETER["Standard_Parallel_1",45.8989188889],PARAMETER["Standard_Parallel_2",47.6960144444],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.8],UNIT["Meter",1.0]]
Et enregistre comme ceci : Nom_de_fichier.prj (ex : dep_france_dom.prj) dans le même répertoire que tes données sources.
Recommence tout, ça devrait fonctionner cette fois ![]()
Robin.
#23 Thu 02 July 2009 20:11
- trouvetongull
Merci Robin, tout fonctionne! Merci beaucoup!
#24 Thu 02 July 2009 22:27
- trouvetongull
@vdb : pour postgis, j'ai installé mais je ne trouve pas comment simplifier :p c'est par fichier, faut créer une base tout ça?
#25 Thu 02 July 2009 22:36
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Tu travailles avec le GeoFLA, la simplification n'est pas forcément indispensable. Essaie d'abord avec ton fichier tel quel, et si tu ressens de la lourdeur à la manipulation il sera toujours temps de le simplifier. Sinon oui, il faut créer une base et tout ça. Ou envoyer le shape initial à une bonne âme qui procédera à la simplification pour toi !
Guillaume
#26 Thu 02 July 2009 22:37
- vdb
- Lieu: Chambéry
Tu dois d'abord importer ton shapefile dans une table de postgis, en utilisant shp2pgsql par exemple.
Puis, tu appelles la fonction simplify sur la colonne geometrique de ta table nouvellement créée.
F.
