#1 Mon 06 July 2009 16:28
BBarthur
[MapServer] angle follow
J'essaie d'afficher des noms de rues parallèles à l'axe de celles-ci. J'ai lu qu'il fallait pour cela utiliser "angle follow" et "type truetype". J'ai donc le code suivant dans mon layer:
CLASS
   LABEL
       ANGLE FOLLOW
       FONT "arial"
       TYPE truetype
       SIZE 6
       COLOR 0 0 0
       OUTLINECOLOR 255 255 255
   END
END
Il se trouve que ça ne marche pas car, si j'en crois ce que m'affiche mon client carto, les polices truetype ne sont pas installées. Je cherche donc à les installer... mais là, ô misère, je ne trouve pas des masses de documentation.
Quelqu'un aurait des conseils ou un lien valable là dessus ? Il s'en verrait assuré de toute ma gratitude wink
#2 Tue 07 July 2009 16:53
BBarthur
Re: [MapServer] angle follow
Personne ?
#3 Tue 07 July 2009 16:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Version de MapServer, système du serveur ? etc.
#4 Tue 07 July 2009 17:10
BBarthur
MapServer version 5.0.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=THREADS SUPPORTS=GEOS INPUT=EPPL7 INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE
Serveur sous Ubuntu 8.04
#5 Tue 07 July 2009 17:15
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Quel est le message d'erreur exact ? Quel est le début du mapfile ?
Je ne pense pas que vous ayez besoin d'installer quoi que ce soit (pour l'instant) wink
#6 Tue 07 July 2009 17:39
BBarthur
ça m'arrangerait, s'il n'y a rien à installer
Alors, voilà à quoi ressemble mon mapfile:
MAP
 OUTPUTFORMAT
   NAME png
   DRIVER "GD/PNG"
   MIMETYPE "image/png"
   IMAGEMODE RGB
   EXTENSION "png"
   FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
 END
 NAME "titi"
 EXTENT ...
 IMAGECOLOR 255 255 255
 IMAGETYPE png
 SIZE 400 300
 STATUS ON
 UNITS METERS
 MAXSIZE 4000
 PROJECTION
  "init=epsg:21781"
 END
 WEB
   IMAGEPATH "..."
   IMAGEURL "..."
   METADATA
     "wms_title"           "WMS_titi"
     "wms_onlineresource"  ".../mapfile.map&"
     "wms_srs"           "EPSG:21781"
   END
 END
 #...et le layer problématique
 LAYER
   DATA ".../rues.shp"
   NAME "noms_rues"
   LABELITEM "nom_rue"
   CLASS
     LABEL
       ANGLE FOLLOW
       FONT "arial"
       TYPE truetype
       SIZE 6
       COLOR 0 0 0
     END
   END
   PROJECTION
     "init=epsg:21781"
   END
   METADATA
     "wms_title"           "noms_rues"
   END
   STATUS ON
   TYPE LINE
   MAXSCALEDENOM 10000
 END
END
Et le message d'erreur:
msGetLabelSize(): TrueType Font error. Requested font (arial) not found.; msPolylineLabelPath(): TrueType Font error. Requested font (arial) not found.; msGetLabelSizeEx(): TrueType Font error. Requested font (arial) not found.;
Dernière modification par BBarthur (Tue 07 July 2009 17:40)
#7 Tue 07 July 2009 17:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ok c'est bien ce qui me semblait. Tu fais référence à une police 'arial" dans ton mapfile. Pour cela il te faut un fichier font.txt (le nom importe peu) que tu définies par le paramètre FONTSET (c'est la même idée que pour le fichier symbol).
FONTSET "fonts.txt"
contenu de fonts.txt :
arial    ./font/arial.ttf
#8 Tue 07 July 2009 18:09
BBarthur
Ok, j'ai créé mon fichier fonts.txt dans le même dossier que mon mapfile, ajouté le FONTSET, mais toujours la même erreur.
Bon, je tiens à préciser les choses suivantes:
- arial ou pas arial, ça m'est égal, j'ai mis ça parce que j'avais lu qu'il fallait une police truetype pour utiliser le ANGLE FOLLOW. Tout ce qui m'intéresse, c'est que les labels suivent l'axe des rues.
- mon Ubuntu est fraichement installé et je n'ai installé aucune polices supplémentaires (donc je vois pas où il irait chercher le arial.ttf)
#9 Tue 07 July 2009 19:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
dans le fichier fonts.txt tu lui indique le chemin vers le fichier.
Tu peux récupérer le fichier sur Internet ou en installant le paquet "msttfont" (de mémoire). L'installation n'est pas obligatoire mais c'est un moyen de récupérer la police wink
#10 Tue 07 July 2009 19:21
tbonfort
BBarthur a écrit:
CLASS
   LABEL
       ANGLE FOLLOW
       FONT "arial"
       TYPE truetype
       SIZE 6
       COLOR 0 0 0
   END
END
le mot clef que tu recherches est FONTSET
http://mapserver.org/mapfile/fontset.html
thomas
#11 Tue 07 July 2009 22:11
BBarthur
okay, forcément, si je n'ai pas le fichier arial.ttf, il y a peu de chance que ça marche wink
Maintenant c'est tout bon, merci pour votre aide.
Résumons, puisqu'il y a assez peu d'infos là dessus sur le net, je suis sûr que ça servira à d'autres...
Pour avoir des labels qui suivent la géométrie des lignes:
1. Télécharger la police (dans notre cas, en tapant "arial.ttf" dans google on tombe directement dessus)
2. Dans le mapfile:
FONTSET "fonts.txt"
3. Dans "fonts.txt":
arial    /chemin/vers/arial.ttf
4. Dans le mapfile, dans la définition du layer:
LABELITEM "nom_du_champ_contenant_le_label"
CLASS
   LABEL
       ANGLE FOLLOW
       FONT "arial"
       TYPE truetype
       SIZE 8
       COLOR 0 0 0
   END
END
Et voilà... smile
#12 Fri 27 June 2014 11:01
diegolino
Souhaitant publier ma carte qgis sur internet via mapserver, j'obtiens le message suivant : "msLoadFontset(): Unable to access file. Error opening fontset fonts.txt." J'ai pourtant suivi vos explications en créant un fichier "fonts.txt" à côté du fichier mapfile dans lequelle est écrit le chemin vers la police arial. Ce fichier "fonts.txt" est appelé dans le mapfile comme vous l'avez précisé. Je ne trouve pas mon erreur, j'oublie peut-être des éléments?
Merci pour votre aide.
Orniam
