#1 Mon 06 July 2009 17:01
vero81
Utilisation de Spider Graph
Je voudrais faire un graphique de flux entre une commune de départ et une commune d'arrivée.
Il me semble avoir suivi l'aide de Spider Graph à la lettre :
J'ai une table zone_projet avec les codes insee des communes de départ et une table flux avec le code insee de la commune de départ (geoben), celui de la commune d'arrivée et 2 colonnes de valeur de flux.
J'ai donc mis la table zone_projet en Table des origines et la table flux en Table des destinations, le lien est fait sur la commune de départ et je prend comme valeur une des 2 valeur de flux.
Je n'obtiens que des points sur les communes de départ sur la carte.
En même temps ça m'etonne de ne pas réellement definir quelle est la données qui indique la destination du flux (spider graph ne demanderait de préciser que le point d'origine des oursins?)
Merci de votre aide
#2 Mon 06 July 2009 17:03
Maurice
Re: Utilisation de Spider Graph
Merci de préciser les versions de MI et de SpiderGraph utilisées (il y eu des versions avec bugs sad)
#3 Tue 07 July 2009 09:00
vero81
Effectivement j'ai oublié de préciser : J'ai MapInfo 9.5 et Spider Graph2.1
#4 Tue 07 July 2009 11:21
Maurice
Relisez l'aide: il faut deux tables graphiques en origine et destination
Je ne suis pas sûr que votre table flux soit graphique...
#5 Tue 07 July 2009 15:29
vero81
Je ne sa is pas ce qu'est une table graphique et d'ailleurs l'aide de Spider Graph ne parle pas de table graphique.
J'ai une table avec les différents codes communes de départ et une autre avec le code commune de départ, le code domune d'arrivée et la valeur du flux. L'aide explique qu'on doit faire la jointure sur la commune de départ.
En fait à force de tout essayer, j'ai fini par obtenir des oursins en faisant la jointure entre la commune de départ et la commune d'arrivée. Ceci dit, l'utilisation de cet outil n'est pas très claire.
Merci quand même pour l'aide.
