#1 Tue 07 July 2009 10:34
- chorel2000
Arcgis 9.0 - fusionner 2 couches de points
Bonjour à tous!
Quelle est la meilleure façon pour fusionner 2 couches de points (couche A et couche B)? Mes tables attributaires ont exactement la même structure, mais parfois il peut y avoir plusieurs points positionnés au même endroit exactement et je voudrais retrouver dans ma couche A+B tous ces points et tous les attributs associés.Merci de votre aide!
Céline
[Edit moderation : ajout de la version du logiciel]
#2 Tue 07 July 2009 11:53
- Vincent87
Re: Arcgis 9.0 - fusionner 2 couches de points
De tête je dirais ArcToolBox->Outils de Gestions de données->Général->Combiner.
Cela doit se faire sans soucis. Vous devriez retrouver vos points (A+B) dans une même et seule couche.
Dernière modification par Vincent87 (Tue 07 July 2009 11:54)
#3 Tue 07 July 2009 12:06
- chorel2000
merci! mais pourquoi je n'ai pas "Combiner" dans mes outils??? j'ai la version9.0. est-ce que cet outil n'est disponible que dans les versions supérieures?
#4 Tue 07 July 2009 12:33
Hello
En tout cas, en version 9.3, ca existe (en anglais c'est "Merge")
Si tu ne trouve pas, voilà une méthode manuelle :
1. Duplication de la couche A par exemple en couche C
2. Mode édition, tu choisi la couche C dans la liste
3. Tu copie tous tes points dans la couche B
4. Tu colles (dans la couche C)
Voilou,
Robin.
#5 Tue 07 July 2009 13:18
- chorel2000
Bonjour Robin,
J'ai bien compris le principe sauf que quand je veux coller, ca me colle une nouvelle couche, pas dans la couche C...je dois pas bien faire...
Sinon, j'ai trouvé "merge" dans mon menu "editor" mais je sais pas comment l'activer, il est grisé, même quand je sélectionne mes 2 couches à fusionner...
voili...
céline
#6 Tue 07 July 2009 13:40
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut chorel2000,
En mode édition quand tu fais un copier coller ne pas oublier la couche cible ---> dans barre outil "Editeur"
----> Choisis la couche C
----> Rester en mode "créer une nouvelle entité" dans "Tâche"
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 07 July 2009 13:42)
#7 Tue 07 July 2009 13:52
- chorel2000
hum...c'est pourtant bien ce que je fais...c'est l'hiver ici, je dois avoir les neurones congelés...
donc j'ai copié ma couche A que j'ai renommée en C et qui est dans mon bloc de données. (clic droit/copier)
puis, en mode edition avec comme cible la couche C je copie ma couche B (clic droit/copier) puis je veux la coller dans C mais ca marche pas, ca me le colle dans mon bloc de donnees...
arggggh! il doit me manquer un truc....
#8 Tue 07 July 2009 14:01
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ah moi je ne fais pas comme ça.
Sélection des entités dans couche B (ctrl A) dans la fenêtre graphique puis copier avec un clic droit puis toujours dans la fenêtre graphique "coller".
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 07 July 2009 14:58)
#9 Tue 07 July 2009 14:08
Bien vu Joel ! Chorel, une fois que tu as ta couche C en édition, ce n'est pas la couche B qu'il faut copier mais son contenu, c'est à dire les entités en les sélectionnant avant (les points deviennent bleu clair par défaut quand ils sont sélectionnés)
Sinon pour Merge c'est dans l'arctoolbox (la boite rouge), pas dans le menu édition ![]()
Robin.
#10 Tue 07 July 2009 15:59
- chorel2000
merci pour votre aide! je vais voir ce qe ça donne! ceci dit, j'ai aussi essayé en copiant les entités...bon, maintenant que j'ai de pistes je devrais y arriver!
merci encore à tous!
