#1 Mon 06 July 2009 18:01
Nathalie Letessier
Lieu: Créteil
Jointure spatiale entre tronçons
Quel transformer "magique" me permettrait de réaliser une jointure spatiale entre linéaires avec une tolérance vu que ces linéaires ne sont pas complètement superposables ?
Il s'agit de données métier trafic que nous souhaiterions rattachées à la BD_Topo, sachant que le linéaire trafic peut se situer sur plusieurs tronçons de la BD_Topo (relation 1,n).
Il s'agit de trouver un moyen d'optimiser au maximum cette liaison entre les tables, sachant très bien qu'on n'échappera pas complètement à un travail manuel.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Nathalie Letessier
Chargée de projets SIG
Service Information Géographique Et Cartographie
Conseil général du Val-de-Marne
#2 Mon 06 July 2009 19:51
LASGOUZES
Re: Jointure spatiale entre tronçons
NeighborFinder me semble pas mal adapté.
Eventuellement  NeighborPairFinder.
#3 Tue 07 July 2009 00:08
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Essayez d'utiliser le transformer personnalisé RoadMatcher.
Vous le trouverez sur :
http://www.veremes.com/download/transfo … ATCHER.zip
Olivier Gayte
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Tue 07 July 2009 16:19
xav
j'ai le même genre de chose à faire en ce moment, je dois rapprocher notre graphe des voies avec celui de la bd adresse de l'ign.
J'ai donc essayé RoadMatcher mais j'obtiens l'erreur suivante :
INCLUDE -- failed to evaluate TCL expression `if {"Yes" == "Yes"} {puts "MACRO ROADMATCHER_NEIGHBORFINDER_REAL_INPUT_BASE_LINES INPUT BASE FEATURE_TYPE "ROADMATCHER_GEOMETRYCOERCER_2_COERCED" " }' -- extra characters after close-quote
    while executing
"puts "MACRO ROADMATCHER_NEIGHBORFINDER_REAL_INPUT_BASE_LINES INPUT BASE FEATURE_TYPE "ROADMATCHER_GEOMETRYCOERCER_2_COERCED" " "
    invoked from within
"if {"Yes" == "Yes"} {puts "MACRO ROADMATCHER_NEIGHBORFINDER_REAL_INPUT_BASE_LINES INPUT BASE FEATURE_TYPE "ROADMATCHER_GEOMETRYCOERCER_2_COERCED" " }"
Program Terminating
et je n'ai pas trouvé pour le moment la cause du problème.
si quelqu'un a une idée ou de la documentation sur ce transformer personnalisé, je suis preneur.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#5 Wed 08 July 2009 12:37
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Effectivement, il ne tourne plus sous FME 2009.
Je viens de le rafraîchir et le mettre sur :
La "doc" est dans le corps du Transformer :
RoadMatcher
Compare 2 types d'entités linéaires.
Les entités de bases ressortent avec l'identifiant des 2 entités candidates les plus "semblables".
Un indice de confiance de 0 à 100 est associé à chaque candidat retenu.
Les paramètres définissent :
L'attribut identifiant des entités de base
L'attribut identifiant des entités candidates
le rayon de recherche des candidats(en m)
l'intervalle de densification (en m)
les données en entrée doivent être en coordonnées cartésiennes.
Olivier Gayte
#6 Wed 08 July 2009 14:03
xav
Merci je teste ca de suite
Xavier Lang
Cap Atlantique
#7 Wed 08 July 2009 16:38
xav
j'ai pas terminé l'analyse des resultat mais ca à l'air de fonctionner super bien.
juste un petit bug, l'identifiant des entités candidates qui se retrouvent dans les attributs favori1 et favori2 se retrouve avec un caractere supplémentaire. Il s'agit d'un caractere spécial (traduit par un petit carré dans fme viewer).
Mais à part ça c'est vraiment un super transformer.
Encore merci
Xavier Lang
Cap Atlantique
