Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 09 July 2009 14:31
vincedenantes
Lieu: Orvault
selection sql
j'ai 2 tables :
- une table zone agricole
- une table parcelle
je voudrais extraire de la table parcelle , toute les parcelles qui sont dans les polygones zone agricole.
quelle est la requete.
merci d'avance,
Vincent
#2 Thu 09 July 2009 14:49
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: selection sql
Requète:
Select * from Table_Parcelles, Table_Zones_Agricole where Table_Parcelles.obj within Table_Zones_Agricoles.obj into Mes_Parcelles
Joël
#3 Thu 09 July 2009 14:53
vincedenantes
Lieu: Orvault
Re: selection sql
salut
je ne remplis pas la case colonne ??
#4 Thu 09 July 2009 14:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: selection sql
La requète est à placer directement dans la FMB
---> Fenêtre Mapbascic pour ouvrir celle ci ---> Options ---> Voir Fenêtre MapBasic
Tu copies la requète dans la FMB (avec un copier coller --> Tu changes les noms des tables) puis tu valides
Cela te créea une table visible dans Tables --> Liste des tables ouvertes appelée Mes_Parcelles
#5 Thu 09 July 2009 14:57
vincedenantes
Lieu: Orvault
Re: selection sql
Spacejo a écrit:
Requète:
Joël
peux tu m'indiquer la marche a suivre, suis sous mapinfo 7.0
j'ouvre selection SQL je met quoi dans
table : parcelle et zone ?
Colonne : parcelle.obj et zone.obj
into Mes parcelles, cela correspond à quoi ?
merci d'avance
#6 Thu 09 July 2009 15:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: selection sql
Sinon tu passes par la fenêtre "SQL select"
Select colonnes ---> *
From Tables ---> tes Tables
Where Conditions --> Table_Parcelles.obj within Table_Zones_Agricoles.obj
Into Nom de Table ---> Mes_Parcelles
Dernière modification par Spacejo (Thu 09 July 2009 15:04)
#7 Thu 09 July 2009 15:05
vincedenantes
Lieu: Orvault
Re: selection sql
merci,
avec un manuel sur les requetes sql en mapbasic ou selection ?
Vincent
#8 Thu 09 July 2009 15:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: selection sql
vincedenantes a écrit:
merci,
Vincent
Soit tu passes par la FMB comme je te l'ai indiqué ---> requète à placer directement dans la FMB avec un changement des noms de Tables
Soit tu passes par la fonction Sélection --> Sélection SQL et là tu places dans les différentes fenêtres
#9 Thu 09 July 2009 15:14
vincedenantes
Lieu: Orvault
Re: selection sql
me suis mal exprimé ,
avez vous un manuel pour des requetes sql sous mapbasic ou selection ?
#10 Thu 09 July 2009 15:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: selection sql
#11 Thu 09 July 2009 15:27
vincedenantes
Lieu: Orvault
Re: selection sql
genial merci
vincent
