GeoDataDays 2025
#1 Thu 09 July 2009 15:30
StéphaneK
Production de cartes en série
Utilisant régulierement l'outil de production de carte en série proposé par le support d'Esri, me voici face à un petit problème.
Cet outil utilise pour la mise en page un fichier de forme de type polygone. J'aimerai pour ma part effectuer le centrage de ma carte sur un objet de type noeud et faire afficher certaines datas d'une base access joint à ce fichier de forme.
En fait je travaille dans le domaine de l'assainissement et je souhaite etablir des fiche d'état de certains poste de refoulement, déversoir, ....
Merci d'avance,
Stéphane
#2 Thu 09 July 2009 15:39
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Production de cartes en série
Le problème avec le point, c'est qu'il n'y a pas d'échelle, alors que le polygone a une emprise facilement identifiable.
Il faudrait voir si tu ne peux pas construire des polygones autour des points désirés...
Jérôme Cuinet
#3 Thu 09 July 2009 15:44
StéphaneK
Merci d'avoir répondu aussi vite.
Effectivement je peux à l'aide de l'outil atlas d'esri creer un "petit" polygone autour de chaque noeud.
Mais comment établir une jointure entre mes polygones, mes noeuds et ma base acces ? s)
Stéphane
#4 Thu 09 July 2009 16:22
Jeirhome
Lieu: Liverion
Entre les polygones et les noeuds, tu as la jointure géographique, ArcGIS fait ça très facilement. Sauf si tu as plusieurs points dans un polygone, là ça devient plus compliqué.
Pour ta base Access, une simple jointure par attribut fonctionne, il faut simplement ouvrir la table concernée auparavant (personnellement jamais testé, mais je ne vois pas d'obstacle). Par contre c'est à faire avant la jointure avec les polygones, puisque la jointure géographique n'est pas dynamique (contrairement à la jointure attributaire).
Jérôme Cuinet
#5 Thu 09 July 2009 16:26
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Suffit de faire un petit buffer (tampon) autour de chaque point. Ensuite via la jointure géographique (point compris dans le polygone), tu renseignes tes micro polygone, et enfin tu lances ton outil en imposant une échelle.
Voili voilou,
Robin.
#6 Thu 09 July 2009 16:58
n314
Robin a écrit:
Hello,
Voili voilou,
Robin.
Pour éviter la superposition des polygones résultants du buffer ou la multiplicité des points au sein d'un polygone, un pavage via voronoi/thiessen serait plus indiqué...
#7 Fri 10 July 2009 08:50
StéphaneK
Merci pour vos réponses, je vais essayer de voir ça ce jour.
Stéphane,
#8 Tue 12 July 2011 11:20
I-Mage
Bonjour je remonte un peu le post car j'ai un tout bête problème, et j'ai beau errer sur les forums et autres lieux de discussions, je ne trouve pas de solution à mon problème. Pour info, j'utilise ArcGIS 9.2
Je souhaite utiliser la dll "production de  carte en série" et elle ne fonctionne tout bonnement pas sur mon ordi. Enfin, cela fonctionne jusqu'au moment où je veux soit imprimer, soit enregistrer:
- quand je veux envoyer à l'impression : j'ai ce message d'erreur:
"Description
    Type mismatch
Record Call Stack Sequence - Bottom line is error line.
    PrintLayout D:\Lavenu\ArcGIS\Dev\ProductionCarte\modMisc.bas
Error Number
    13"
je me doute que le chemin d'accès au .bas est mauvais, mais je sais pas du tout comment faire pour arranger cela.... des idées?
- quand je veux enregistrer : et bien c'est simple, dès que je clique sur OK après avoir choisit "vers un fichier image", ArcGIS se ferme simplement et sans crier gare.....
si jamais quelqu'un a une idée, voir même une solution... je vous en serez éternellement reconnaissante ^^
#9 Tue 12 July 2011 11:27
Spacejo
Lieu: Nancy
Peux tu mettre le lien vers l'outil dont tu parles STP?
Ne serait ce pas un outil dédié à Arcview 3?
Joël
#10 Tue 12 July 2011 11:42
I-Mage
voici le lien :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … /32199.htm
il est écrit que ça fonctionne avec ArcGIS 8.2, 8.3 ou 9.x donc ça devrait être bon.
#11 Thu 14 July 2011 10:22
Franck B
Lieu: PACA
Sur quel système d'exploitation travailles-tu ?
As tu essayer à partir d'un autre MXD que celui qui plante ?
Franck
#12 Sun 04 March 2012 21:33
khalid_sig
Bonsoir
Je rencontre le même problème.
Merci de votre aide
