Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 17 June 2009 18:26
kharbeche
Lieu: Eddamous
[Dev MapBasic 9.0] Conversion de coordonnées
Comment convertir des positions GPS (expl: LAT 35,83716, LONG 10,59625) en coordonnées UTM32-WGS84 (expl: LAT 3960267, LONG 664835) ,bien sur, sous MapBasic,
Dernière modification par kharbeche (Mon 13 July 2009 10:35)
#2 Mon 13 July 2009 10:39
kharbeche
Lieu: Eddamous
Re: [Dev MapBasic 9.0] Conversion de coordonnées
Connaissez-vous au moins où puis-je trouver cette méthode de conversion ailleurs que ce forum;
#3 Mon 13 July 2009 11:06
Just-Soft
Lieu: Chlef, Algérie
sois patient l'ami, j'ai vu des tas de questions qui par le temps ont eu leur part de réponses.
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#4 Tue 14 July 2009 18:03
Maurice
Le point clé est de faire précéder les actions de la clause Set Coordsys...
Set CoordSys Earth Projection les paramètres du Lat-Long WGS84 du GPS
puis injecter les points dans une table vide ma_table créée et ouverte auparavant par
  Insert Into  ma_table (obj) Values ( CreatePoint(valeur du X_GPS, valeur du Y_GPS))
..;à répéter autant de fois qu'il y a de points
Set CoordSys Earth Projection les paramètres du UTM32-WGS84
Fetch first from ma_table
mon_X1 = centroidX(obj) mon_Y1 = centroidY(obj)
Fetch next jusqu'à ...épuisement smile
#5 Thu 16 July 2009 13:59
kharbeche
Lieu: Eddamous
Merci Maurice : ) ; je vais essayer cette solution,
