#1 Fri 17 July 2009 09:58
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Faire une sélection sur des étiquettes
Tout est dans le titre...
Je cherche en effet à ne faire apparaitre que quelques étiquettes correspondant à des objets ponctuels. J'ai donc une couche d'une trentaine de points et je voudrais donc en étiqueter que 3 ou 4.
J'ai pensé à générer un ensemble de définition sur les points concernés mais çà fait à la fois disparaitre les points et les étiquettes...
J'ai ensuite penser à générer des annotations afin de pouvoir supprimer les étiquettes ne m'intéressant pas, mais j'obtiens un message d'erreur me disant que les unités de ma carte sont inconnues...(ce qui est vrai). Et donc je n'arrive pas à les convertir...
Bref, est-ce que quelqu'un aurait une idée à me faire partager ?
Merci beaucoup et bonne journée.
#2 Fri 17 July 2009 10:10
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: Faire une sélection sur des étiquettes
Il existe la possibilité d'étiqueter non pas pour toute la couche mais pour des classes d'étiquette, chacune des classes ayant son propre affichage et correspondant à des entités par synthaxe SQL.
Jérémie
Dernière modification par Cornet Jérémie (Fri 17 July 2009 10:10)
#3 Fri 17 July 2009 10:30
Razorbak
Merci Jérémie. J'avais vu cette possibilité mais je pensais que c'était plus difficile à mettre en œuvre... Mais en fait, c'est tout simple. Merci beaucoup et bonne journée
#4 Fri 17 July 2009 10:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Razorbak,
Il est possible aussi de faire une restriction grâce à ----> Propriétés de la couche ---> Expression ----> cocher avancée
Il suffit d'utiliser un code en VB pour opèrer une restriction:
---> http://www.forumsig.org/showthread.php?t=23522
Joël
#5 Fri 17 July 2009 10:48
Razorbak
Ok merci Spacejo pour cette 2e solution.
Elle sera utile en temps et en heure...
