#1 Wed 15 July 2009 14:18
- Thierry21
Map 3D / MGE 2010 décalage de coordonnées
voila un problème curieux de changement de systèmes de coordonnées entre Map 3D et Mapguide + postgis.
Sous Map 3D, j'ai des données en lambert 2 carto, qui représentent des bornes kilométriques. Le système de coordonnées est bien renseigné au niveau du fichier dwg.
Pour des besoins de tracking de véhicules, j'ai besoin de sortir l'axe de mes voies en latitude/longitude (WGS84).
J'ai donc réalisé une requête qui prend les bornes kilométriques 2 à 2 et calcule le milieu.
Je lance cette requete en mode "rapport" dans un fichier dont le système de coordonnées est LL84 en cochant la case "appliquer la transformation" et je récupére mes points sur l'axe.
Je charge ces points dans une table postgis (champ géométrique : SRID 4326).
Voila ou ça se corse :
Dans AUTOCAD MAP : si je déclare une source de données POSTGIS sur ma table et que je charge les données dans mon fichier en lambert 2 carto : pas de problème les points de l'axe sont entre les bornes.
Voir Image1
Dans MAPGUIDE 2010 : j'utilise une "loadProcedure" pour charger mon fichier lambert2 carto et un connnecteur FDO pour accéder à ma table Postgis. La carte est en lambert 2 carto.
et là : c'est le drame : mon axe n'est pas bien placé.
Voir Image2
Vous avez des idées ? là je sèche ...
Dernière modification par Thierry21 (Wed 15 July 2009 14:19)
#2 Sat 18 July 2009 08:54
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: Map 3D / MGE 2010 décalage de coordonnées
Bonjour Thierry,
Dans MapGuide, peux tu essayer de surcharger (=override) les systèmes de projection de tes "data connexions" ?
Cela permettrait d'être certain que les données sont considérées dans le bon système.
Gwenael
#3 Thu 23 July 2009 17:28
- Thierry21
Merci Gwenael,
pas de chance je surcharge systématiquement les systèmes de projection (même s'ils sont identiques à ceux détectés dans la source), suite aux conseils de Maxime Suing d'Autodesk.
Par contre j'ai résolu le problème en chargeant les coordonnées en lambert 2 carto dans une table postgis puis en appliquant un TRANSFORM(ma_geométrie,4326) sur la table, après coup.
Là tout est ok.
cordialement.
