Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 24 July 2009 10:53
HF974
[MapBasic 8.x] Création de table à partir de selection
Bonjour ,
Je souhaite automatiser l'enregistrement de table issue de sélection.
Lorsque je veux enregistrer une table issue d'une sélection SQL , j'obtiens le message suivant :
"Impossible d'enregistrer la nouvelle table ".
Je vous fais parvenir en pièce jointe un extrait de mon code  en espérant que vous pourrez me donner des pistes pour résoudre mon problème.
Dernière modification par HF974 (Fri 24 July 2009 10:54)
#2 Fri 24 July 2009 11:33
jasper
Lieu: Paris
Re: [MapBasic 8.x] Création de table à partir de selection
Bonjour.
Suggestion rapide : spécifier un chemin lors de sauvegarde... Peut être que le chemin par défaut (car non précisé) n'ets pas accessible en écriture ?
Commit Table source_com As "C:\tempo.tab"
(Ok, ce n'est pas propre d'écrire sur la racine, mais cela permet de tester ! wink )
Jasper.
#3 Fri 24 July 2009 11:51
HF974
J'ai tester cela n'a rien avoir
#4 Fri 24 July 2009 12:09
jasper
Lieu: Paris
Quelques questions pour essayer d'avancer :
-La table "Source" est-elle issue d'un fichier Excel ?
-Ou encore, est-ce une table Logique ?
-La sauvegarde "directe" de cette table fonctionne-t-elle (Commit Table Source As "tempo.tab") ?
-Et sans passer par MapBasic mais directement sous MapInfo, est-il possible de sauvegarder la table Source_Com (Fichier/Enregistrer Table sous...) ?
#5 Fri 24 July 2009 12:41
HF974
-la table "source n'est pas issue d'un fichier excel
-Qu'entendez-vous par table logique ?
-La sauvegarde direct ne fonctionne  pas
#6 Fri 24 July 2009 14:00
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
alors d'après ce que je lis ça n'a pas l'air d'être une erreur de code, puisque mapinfo bloque dessus.
Le fichier existe-t-il déjà? est-il ouvert?
répertoire protégé?
