GeoDataDays 2025
#1 Mon 27 July 2009 09:52
julie972
Lieu: Lamentin
ArcGIS 9.2 - Requete SQL
je suis face au probleme suivant, dans ma table j'ai des elements identifies par un nom,
SS1, SS2...etc
je voudrais tout selectionner excepte 3 elements dont je le nom est different soit SSI.
J'ai essaye avec
ID IS NOT SSI
ID NOT SSI
mais soit je ne tape pas ce qu'il faut comme requete,
soit ce n'est pas le bon outil.
Quelqu'un sait il comment faire pour realiser cette requete?
#2 Mon 27 July 2009 10:17
Ludo
Lieu: Messanges
Re: ArcGIS 9.2 - Requete SQL
Il faut que tu fasses "ID" <> 'SSI'
Quoique je ne suis pas très sur d'avoir compris l'organisation de ta table ...
Dernière modification par Ludo (Mon 27 July 2009 10:18)
#3 Mon 27 July 2009 10:25
Spacejo
Lieu: Nancy
tu peux essayer aussi:
"ID" not like 'SSI'
Joël
#4 Mon 27 July 2009 10:48
julie972
Lieu: Lamentin
Ok j'ai essaye avec la methode de Spacegeo NOt LIKE ca marche tres bien.
Concernant l'autre solution avec les <> j'ai cru comprendre que je ne pouvais les utiliser
que pour selectionner des valeurs numeriques est ce exact?
Dernière modification par julie972 (Mon 27 July 2009 10:52)
#5 Mon 27 July 2009 10:52
Ludo
Lieu: Messanges
A priori non, cela fonctionne également pour du texte.
#6 Mon 27 July 2009 10:55
julie972
Lieu: Lamentin
Exact les 2 fonctionne tres bien en tout cas merci a vous et quelle rapidite!
on est lundi et c'est bientot le mois d'aout chapeau les gars!!!:0
#7 Mon 27 July 2009 14:50
Ben54
Lieu: Boulogne-Billancourt
"ID" <> 'SSI' te fournit tous les éléments dont l'identifiant est différent de SSI. Alors que LIKE trouve les éléments qui comprennent le texte "SSI", tels que SSI1, SSI-1 ou SSI2.
Mais, dans ton cas, les éléments que tu ne veux pas sélectionnés sont exactement égaux à SSI. Donc, différent exactement de (< >) et non ressemblant (NOT LIKE) ont une action identique.
Benoît
#8 Mon 27 July 2009 15:12
julie972
Lieu: Lamentin
D'accord c'est clair pour moi maintenant merci pour ces precisions Ben
