#1 Mon 27 July 2009 09:47
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[ORACLE] : création de point
Aloha
Je souhaite faire un select, qui me renvoit un champ SDO_GEOMETRY, d'une table dans laquelle les coordonnées de point sont enregistrées sous forme d'attributs.
J'ai essayé :
SELECT Z.GID,
             SDO_GEOMETRY('POINT ('||Z."txt1_X"' 'Z."txt1_Y"||'))'
FROM A_REIMS.P8_RZPLU Z
WHERE "txt1" is not null;
Mais celà ne fonctionne pas. Une idée ?
#2 Mon 27 July 2009 10:52
François
Lieu: Grenoble
Re: [ORACLE] : création de point
Il me semble que le type point est un peu plus compliqué.
Le champ SDO_GEOMETRY retourné devrait avoir la forme suivante :
SDO_GEOMETRY(
      2001,
      NULL,
      SDO_POINT_TYPE(12, 14, NULL),
      NULL,
      NULL))
correspondant à l'organisation suivante pour une ligne correspondant à un point dans champ de type
SDO_GEOMETRY sous oracle :
SDO_GTYPE, SDO_SRID, SDO_POINT(X, Y, Z), SDO_ELEM_INFO, SDO_ORDINATES).
où :
SDO_GTYPE =2001
SDO_SRID = NULL ou renseigné
SDO_ELEM_INFO et SDO_ORDINATES sont nuls (pour un point)
Notez que le SRID et le nombre dimensions des coordonnées (2D ou 3D) doivent être en concordance avec le métadonnées du champ geometry.
François
#3 Mon 27 July 2009 11:15
Pierre
Tout à fait d'accord, mais si l'on se référe à la documentation Oracle, il est possible de construire un point comme ceci :
The following simple example constructs a point geometry using a well-known text
string. (In a WKT, spaces separate ordinates of a vertex, and commas separate
vertices.)
SELECT SDO_GEOMETRY('POINT(-79 37)') FROM DUAL;
SDO_GEOMETRY('POINT(-7937)')(SDO_GTYPE, SDO_SRID, SDO_POINT(X, Y, Z), SDO_ELEM_I
SDO_GEOMETRY(2001, NULL, SDO_POINT_TYPE(-79, 37, NULL), NULL, NULL)
Sont- ce mes attributs qui ne sont pas de type WKT ? En effet ils sont tous les deux en VARCHAR2.
Je souhaite donc connaître la méthode employée par quelqu'un ayant crée un point à l'aide de coordonnées stockées dans sa table.
#4 Mon 27 July 2009 11:27
François
Lieu: Grenoble
Dans ce cas essayez eventuellement la fonction Oracle TO_NUMBER pour convertir les coordonnées dans un format numérique.
J'avoue ne jamais avoir fais cette manipulation en passant par les fonctions WKT.
François
#5 Mon 27 July 2009 12:22
Cartosig
Voici un select qui renvoie une geom point :
select mdsys.sdo_geometry(2001, 8307, mdsys.sdo_point_type(1,3, null), null, null) from dual;
Il suffit de remplacer les coordonnées (1,3,null) par celle qui vous conviennent issues d'un select ou autre, et de vérifier que le srid est correct.
A +
#6 Tue 14 June 2011 11:05
Pierre
Aloha
Après vérification (et deux ans), il s'agissait du format de nombre utilisé qui s'est révélé incorrect.
J'ai donc utilisé le code suivant pour résoudre le problème.
mdsys.
          sdo_geometry (
             2001,
             NULL,
             MDSYS.SDO_POINT_TYPE (TO_NUMBER (T.TEXTE_L_X, 'FM900000.000900'), TO_NUMBER (T.TEXTE_L_Y, 'FM9000000.000900'), NULL),
             NULL,
             NULL)
Voilà.
