GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 28 July 2009 17:57
syanais
Base Openoffice et Mapinfo
Je débute sur les bases de données. Et je cherche à intégrer des tables de Base Openoffice à Mapinfo. Comment faire ?
Je ne trouve pas de format compatible aux 2 logiciels. OOoBase ne me propose d'enregistrer ma base de données qu'en .odt que Mapinfo n'a pas l'air de connaitre.
Quelqu'un connait-il une solution ? Merci
#2 Tue 28 July 2009 18:04
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Base Openoffice et Mapinfo
sachant que openoffice et packoffice sont trés proches.
A essayer mais je ne garantie rien (donc fait une copie de ton fichier .odb avant).
Soit lire ton fichier avec access puis faire un "enregistrer sous" en mdb
Soit peut être en renommant l'extension .odb en .mdb
Une autre soluce possible ---> exporter ton .odb en .txt ou .csv
En sachant que Mapinfo importe les fichiers texte en .txt et .csv (Quand on ne peut pas passer par la porte on passe par la fenêtre smile )
En espérant t'aider
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 28 July 2009 19:31)
#3 Tue 28 July 2009 18:50
syanais
Merci pour tes prpositions.
Mais j'ai essayé les solutions et je n'ai rien eu de réussi. A chaque fois Mapinfo ne reconnait pas le format.
Et comme bien sur, il est impossible d'ouvrir un document OpenOffice avec du Microsoft.
De plus il m'est impossible d'exporter la table de Base. La touche "Exporter" est grisée, impossible à utiliser, quelque soit le remplissage de la base de données (avec ou sans tables, avec ou sans formulaires...)
Ce qui m'intrigue c'est que OOoBase ne me propose d'enregistrer qu'à son format, alors que le tableur ou le traitement de texte propose d'enregistrer dans le format OOo mais aussi .doc ou .xls et autre.
(j'oubliai de préciser, je travaille sous Ubuntu, mais je peux ouvrir un Windows avec Mapinfo dessus, mais je n'ai pas tous les logiciels microsoft)
Dernière modification par syanais (Tue 28 July 2009 18:51)
#4 Tue 28 July 2009 19:28
Spacejo
Lieu: Nancy
Je suis aussi un utilisateur d'ubuntu.
Tu utilises VirtualBox ou wine pour ouvrir Mapinfo?
Il n'y a pas d'autre format d'export que .odb avec base?
Un lien interessant: http://user.services.openoffice.org/en/ … amp;t=1843
#5 Tue 28 July 2009 19:51
syanais
J'utilise VirtualBox, ca marche plutôt bien et facile d'utilisation.
Pour revenir au sujet,
malheureusement non je n'ai pas d'autres format d'export pour Base.
J'ai trouvé un lien qui explique OOoBase, et d'accéder à une BDD sous OOoCalc, mais je n'arrive pas à l'utiliser sous Calc et à l'enregistrer comme telle. http://www.unixgarden.com/index.php/bur … c-ooo-base
Merci pour ton post et ton lien, je suis pas très forte en vocabulaire informatique en anglais mais je m'y met.
Je continue de tester et de regarder les forums...
#6 Tue 28 July 2009 20:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors tu ouvres ton .odb (ta table) puis tu ouvres le tableur de openoffice puis avec un glissé déposé, tu arrives à exporter ta table dans le tableur puis un "enregistrer sous" te propose pas mal de formats.
Notament le csv, le .xls ainsi que le format Dbase (Dbf)
J'ai essayé avec une de mes tables ça fonctionne.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 28 July 2009 20:06)
#7 Tue 28 July 2009 20:05
syanais
Ah mais oui merci ! J'aurai jamais imaginé qu'on eut pu faire ça.
Je commencais à trouver une autre technique un peu moins simple. http://www.unixgarden.com/index.php/bur … se-et-calc
Merci beaucoup en tout cas.
Bonne soirée
Anaïs
#8 Tue 28 July 2009 20:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
De rien!!!
Je viens de regarder, tu peux importer dans MI le .csv ainsi que l'xls et le Dbase.
Tu as l'embarras du choix smile
Bonne soirée à toi
Joël
