- Sujet précédent - WGS84: coordonnées variables selon logiciel+aplatissement - Sujet suivant
#1 Fri 31 July 2009 09:26
- ckiko13
Je ne sais pas si c'est le bon endroit où poster, mais voilà: j'ai fait la projection d'un shape (LambertIII vers WGS84) avec ArcGis et OSGeo4W, et:
- Les coordonnées que j'obtiens ne sont pas les mêmes
- Avec l'outil PROJECTION de la ArcToolBox, j'ai un polygone aplati.
=> Comment cela se fait-il?
=> Quel algorithme est le plus juste?
#2 Fri 31 July 2009 09:42
Re: WGS84: coordonnées variables selon logiciel+aplatissement
Quelque soit le logiciel, l'algorithme est quasiment le même, et ce n'est pas la différence du quasiment qui va faire une différence.
S'il y a des différences et des erreurs, c'est que tu as mal demandé à un des logiciels la reprojection.
Je note déjà deux erreurs :
- "LambertIII vers WGS84" est imprécis et ne nous renseigne pas vraiment sur la projection de destination que tu as défini. WGS84 est un système géodésique, comme la NTF est le système géodésique du LambertIII, et donc il te faut définir la projection.
- Dans ArcGIS, l'outil définir projection n'effectue pas de transformation de coordonnées, il ne fait que changer l'information de projection, il ne fait que définir. C'est l'outil à côté qui faut utiliser ![]()
Jérôme Cuinet
#3 Fri 31 July 2009 11:11
- ckiko13
Voilà mes informations de géoréférencement en fonction de mes manipulations:
PARCELLE: Lambert III_Fichier de départ:
PROJCS: "NTF_Lambert_Zone_III",
GEOGCS: "GCS_NTF",
DATUM: "D_NTF",
SPHEROID: "Clarke_1880_IGN",6378249.2,293.46602
PROJECTION: "Lambert_Conformal_Conic"
PARCELLE1: WGS84 transformé via OSGeo4w via la commande: ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -s_srs EPSG:27573 -t_srs EPSG:4326 C:\parcelle1.shp C:\parcelle.shp:
GEOGCS: "GCS_WGS_1984",
DATUM: "D_WGS_1984",
SPHEROID: "WGS_1984",6378137,298.257223563
PARCELLE transformé avec ArcGis via Systèmes de coordonnées géographiques_Monde_WGS 1984.prj
SPHEROID: "WGS_1984",6378137.0,298.257223563
PARCELLE transformé avec ArcGis via Systèmes de coordonnées projetées_Grilles nationales_France_WGS 1984 UTM Zone 31N.prj: (mais là mes coordonnées sont de ce type:657 530 5 020 000)
PROJCS: "WGS_1984_UTM_Zone_31N",
PROJECTION: "Transverse_Mercator"
C'est quoi
"l'outil à côté qui faut utiliser"?
En fait j'ai besoin de transformer mon LIII en WGS84 pour intégrer les données dans un GPS.
#4 Mon 03 August 2009 09:27
- ckiko13
Quelqu'un sait-il quelle méthode ou commande utiliser pour avoir une projection et des coordonnées en WSA84?
#5 Mon 03 August 2009 13:05
- Michel Bouillot
- Lieu: Montreuil
Avec une reformulation aussi générale de la question, je vous conseillerais
d'accorder un peu de temps à la lecture des liens ci-après.
Des explications sur ce que sont les coordonnées :
http://education.ign.fr/53/encyclopedie … -terre.htm
avec en complément :
http://www.ign.fr/institut/accesRapide. … ldSearch=7
Pour transformer des coordonnées :
http://www.ign.fr/institut/accesRapide. … ldSearch=6
avec le site spécifique pour le RGF93 assimilable au WGS84 en France
http://lambert93.ign.fr/
cordialement
Michel Bouillot
