#1 Mon 03 August 2009 21:51
Pithon
Lieu: Guyane
extraction de valeurs
bonjour, connaissez-vous une méthode sous ENVI ou ARCMAP (ARCGIS) me permettant d'extraire les valeurs de chaque bande (image recomposée avec les bandes XS2 XS3 XS4 NDVI et NDWI) vers la table attributaire de la couche que je cherche à renseigner?
Sous ARCMAP meme aprés avoir téléchargée l'extension SPATIAL ANALYST TOOLS, je n'est pas le résultat que je cherche à avoir. Cela peut-il venir du fait que j'ai à la fois des valeurs entières et des valeurs flottantes?
je cherche à avoir pour chaque points GPS relevés la valeurs du pixel correspondant dans les 5 bandes citées plus haut, comment est-ce que je dois procéder?
le but étant de voire si il y a une différence significative entre les objets que je cherche à identifier dans le cadre de l'identification des impacts dus par l'exploitation forestière (pistes, trouées d'abattage, parc à grume)
#2 Tue 04 August 2009 09:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: extraction de valeurs
Est ce que ce script réponds à ta question?
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13121
Joël
#3 Tue 04 August 2009 12:28
Suruku
je te propose une methode simple avec Evi.
1- Ouvre ton image puis ton fichier point GPS
2- exporte le fichier point en ROI
3- basic tools => Region of Interest=> Output ROIs to AscII
tu pourra enfin recuperer  ton fichier avec exel
