Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 05 August 2009 15:08
Pithon
Lieu: Guyane
méthodo ACP
Bonjour, pouvez-vous m'envoyer des fiches méthodo pour l'analyse en composante principale?
#2 Wed 05 August 2009 18:44
Anne-Cecile_ENVI
Re: méthodo ACP
C'est un peu bref comme message. Tu travailles avec quel logiciel?
#3 Thu 06 August 2009 18:53
Pithon
Lieu: Guyane
Re: méthodo ACP
je travail avec le logiciel ENVI , je cherche à savoir quelle bande me fournira le plus d'information pour identifier des trouées dans la canopée et donc identifier des sols nus ou mixte (avec litière)
#4 Fri 07 August 2009 09:50
Anne-Cecile_ENVI
Re: méthodo ACP
Pour ma part, je n'ai pas de fiche méthodo pour ce traitement.
Mais tu trouveras cette information dans l'aide d'ENVI, il faut rechercher : Principal component analysis
Brièvement pour le principe de la méthode, il s'agit d'entrer une image multispectrale dont les bandes sont fortement corrélées, et de récupérer en sortie une nouvelle image multibande (construite dans un nouvel espace) dont les bandes sont décorrélées. L'essentiel de l'information pertinente sera contenu dans la première bande de cette nouvelle image, les bandes suivantes comportent de plus en plus de bruit.
J'espère que tu pourras t'en sortir avec ça...
#5 Fri 07 August 2009 10:35
bernard lortic
Lieu: crest 26
Re: méthodo ACP
je sais pas bien ce que tu appelle méthodo. Pour ma part j'ai appris l'ACP avec Philippe Cibois. Il a mis des textes en ligne.
#6 Mon 17 August 2009 20:36
Pithon
Lieu: Guyane
Re: méthodo ACP
#7 Fri 04 September 2009 19:32
Julien
Lieu: Paris
Re: méthodo ACP
le but de l'ACP est de créer des images regroupant le maximum d'information. Ainsi la première composante d'une ACP de plusieurs bandes va regrouper les informations communes.
Personnellement, je l'ai beaucoup utilisé pour effectuer des analyses de changements entre deux images d'une même bande à deux dates différentes.
Je m'explique par un exemple : je souhaite faire l'étude des changements intervenant entre 1984 et 2000. Pour cela j'ai deux bandes correspondant à ces dates, par exemple le PIR. SI je fais une ACP, la deuxième composante me donnera les changements qui sont intervenus dans le PIR entre ces dates. Plusieurs articles (notamment :Mas, J.F., 2000. Une revue des méthodes et des techniques de télédétection du changement, Journal Canadien de Télédétection, vol. 26, no 4 : 349-362) traitent de cette utilisation et des avantages qu'elle procure par rapport à d'autres méthodes (différence d'images etc...). Pour ma part, nous l'avons utilisée pour analyser des différences de couvert végétale et de température entre deux dates.
Voilà j'espère que ces infos te seront utiles
#8 Mon 12 May 2014 15:02
Samy-DT
Re: méthodo ACP
Je souhaite cartographier des habitats en utilisant une classification supervisée. Pour augmenter le contraste entre mes objets, j'ai vu qu'il était courant d'utiliser l'ACP avant de procéder à la classification.
Sans comprendre les détails du calcul, je comprends que l'ACP résume l'information importante sur le 1er axe, et que les axes en sortie sont combinés pour obtenir une nouvelle image dans laquelle les objets seraient mieux différenciés.
Or je n'ai pas toutes les bases statistiques pour comprendre en pratique ce que cela fait sur mes données.
Voici les questions que je me pose:
Que faut-il analyser pour savoir combien de bandes et lesquelles traiter en ACP ?
comment analyser les résultats de l'ACP pour choisir une nouvelle combinaison de bandes ?
