#1 Wed 12 August 2009 14:23
- Sylvain Armand
import d'un fichier csv dans postgre
Je cherche à importer plusieurs fichiers excel que j'ai converti en csv dans ma base de données postgre.
Voici ma requete : COPY comptage FROM 'd:/SAD/comptage.csv' WITH DELIMITER ';' ;
Et voila le message d'erreur :
ERROR: invalid input syntax for type date: "date"
État SQL :22007
Contexte : COPY comptage, line 1, column date: "date"
J'ai également eu ce message pour une autre importation:
ERROR: duplicate key violates unique constraint "intergare_pkey"
État SQL :23505
Contexte : COPY intergare, line 3: "1;1"
ou enfin celui-ci pour une autre table:
ERROR: invalid input syntax for integer: "y"
État SQL :22P02
Contexte : COPY gares, line 1, column code_gare: "y"
Si qq'un de plus expérimenté que moi (y'a pas de mal !!) a une solution, peut-il m'en faire part ?
S.Armand
#2 Wed 12 August 2009 14:29
Re: import d'un fichier csv dans postgre
Tu as dû définir le champ date de type date dans la table postgresql mais dans le CSV c'est du texte (vérifier s'il y a des protections de champ texte.
tu tentes d'importer dans la colonne clé primaire de la table postgresql des champs dupliqué. Vérifie que dans ton CSV cette colonne possède bien des valeurs uniques.
Tu as un champ integer dans la table et tu tentes d'importer un float (je suppose car un champ y me fait penser à une localisation géographique
#3 Wed 12 August 2009 16:37
- Sylvain Armand
Merci Yves,
j'ai tout mis en format texte en fait, à la fois dans mon csv et dans mes colonnes sous postgre et ça a marché.
Bonne soirée
