#1 Thu 13 August 2009 14:18
- srom-1
les logiciels libres ont toujours un défault
Bonjour ;
Je me permet de poster une question car, après de longues recherches sur la grande majorité des logiciels libres que j'ai pu recenser, je constate qu'aucun ne réponds vraiment à mes besoins.
Je confectionne une base de données documentaires géo-référencée sur ArcGIS et je doit trouver un logiciel libre qui permette de la consulter sur n'importe quel poste informatique.
j'ai donc besoin d'un logiciel libre qui :
- permet les hyperliens (pdf, images, texte) et ce, sur de multiples colonnes d'une table. (une table contenant plusieurs hyperliens)
- permet les relations entre les couches géographiques (relations et non pas jointures)
- permet de consulter les tables attributaires des couches géographiques
- permet de charger des tables dbf et les consulter.
- permet de filtrer des objets géographiques
- permet d'effectuer des requêtes
J'ai essayé beaucoup de logiciels libres (arcreader, arcexplorer, qgis, gvsig, kosmo, udig .... ) et aucun ne semble répondre à tous mes besoins.
Je voulais donc savoir si l'un d'entre vous avait déjà été confronté à ce problème ou si des idées pouvaient jaillir d'une discussion sur ce forum.
Merci d'avance à tous ceux que le sujet intéressera.
#2 Thu 13 August 2009 14:30
Re: les logiciels libres ont toujours un défault
Les autres logiciels que tu cites sont peut-être libres, mais les deux premiers sont des logiciels propriétaires, et donc loin d'être libre.
Il ne faut pas confondre logiciel libre et logiciel qui fait comme son voisin mais en gratuit.
Souvent le libre est loin de faire le café. Mais si on veut monter une cafetière, on trouve en libre facilement le réservoir, la pompe à eau, le chauffe-eau, les fils électriques, le réceptacle à filtre, etc.
La raison à cela est très simple : Chacun a besoin d'une cafetière différente.
Il y a peut-être certains logiciels qui permettent de faire tout cela mais comme souvent dans le monde du libre les documentation sont encore plus affreuse que chez les éditeurs à logiciels fermé (pas libre, pas open source), il faut prendre son mal en patience et harceler quelques listes utilisateurs.
Peut-être que quelqu'un ici connait le logiciel libre qui te convient.
Mais le plus efficace à mon avis si tu veux du libre qui respecte toutes ces contraintes, c'est de contacter une société qui travaille sur des projets libres et de leur demander ce qu'ils en pensent. S'il y a quelque chose de tout fait en libre, je pense qu'ils vont te le dire. Sinon ils sont là pour confectionner ton logiciel libre avec tout ce qui va avec (documentation, formation, etc).
Jérôme Cuinet
#3 Thu 13 August 2009 14:40
Hello,
"Les utilisateurs ne sont jamais contents", a t on envie de répondre...Ca donne presque l'impression que la communauté est défaillante de n'avoir pas pu mettre à disposition gratuitement le logiciel rêvé (!)
Que manque t il aux logiciels que vous avez trouvé ? La synthèse serait intéressante et permettrait peut être de mieux vous aider (on sait jamais, vous auriez pu louper un script ou un utilitaire qui fait ce que vous voulez..)
Bonne journée,
Robin.
#4 Thu 13 August 2009 14:44
- srom-1
Effectivement les logiciels ArcReader et Explorer sont propriétaires, j'aurai du utiliser le terme gratuits et non pas libres.
Quand au fait de contacter une entreprise spécialisée c'est une très bonne idée, je ne savait même pas que cela existait.
Malheureusement, je suis presque sur que mon entreprise refusera de dépenser un kopeck dans la confection d'un logiciel malgré le fait que ce soit une solution idéale.
En tout cas merci pour la réponse.
#5 Thu 13 August 2009 14:50
- srom-1
Oui oui, je suis entrain de réaliser une synthèse des possibilitées de chacun des logiciels par rapport à mes attentes mais je manque cruellement de temps.
En revanche ne prenez pas ça comme une complainte contre les logiciels libres. Je les affectionne tout particulièrement et travaille beaucoup avec.
Mais il est vrai que je n'ai pas encore trouvé LE logiciel qui pourrait remplacer un logiciel propriétaire.
Pour l'instant la seule solution est de travailler avec deux ou trois logiciels libres (par exemple SAGA et kosmo) mais j'ai très bien pu passer à côté d'une petite merveille
#6 Thu 13 August 2009 15:07
Demande un devis. En France, j'ai trouvé ça http://tinyurl.com/lk7e3s pour les entreprises qui pourraient te renseigner (lien à copier coller, la forme de l'url ne plait pas trop au forum...).
Met en face le coût (en temps, donc inévitablement en argent) que cela pourrait te prendre de jongler avec une solution imparfaite.
Ne pas acheter les bons outils coute de l'argent à une entreprise !
Si le devis s'élève à 100.000 €, ça coute moins cher de faire sans, mais sinon, il faut étudier le cas.
[edit Modérateur] Tinnyurl.com permet de raccourcir les url ![]()
Dernière modification par Jeirhome (Thu 13 August 2009 15:08)
Jérôme Cuinet
#7 Thu 13 August 2009 15:22
Peux tu expliciter ce que tu entends par hyperliens ? Par relation mais pas jointure ?
Pour l'instant QGIS me parait tout à fait convenir. Sais tu programmer en Python ?
#8 Thu 13 August 2009 15:50
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
srom-1 a écrit:j'ai donc besoin d'un logiciel libre qui :
Idem pour GvSig qui convient aussi à priori.
Personnellement, je trouve que le retard des logiciels libres par rapport aux mastondontes que sont ArcGis et MapInfo se trouve surtout dans la mise en page (qui est vraiment très difficile à gérer de belle manière).
Du côté de l'analyse spatiale par exemple, on trouve largement son bonheur dans le monde du libre.
Ce n'est pas rare que je délaisse ArcView pour effectuer des analyses spatiales.
Après, il est sûr que les SIG libres bureautiques ont un sacré retard à rattraper mais ils le rattrapent à très grande vitesse.
Une fois que les communautés auront grossies et que les documentations seront bien présentes (notamment les documentations de programmation), la question d'abandonner les logiciels payants se posera de plus en plus. Le principal problème qui se posera sera le support mais on assistera sûrement d'ici quelques années à une explosion des offres de sociétés privées, offres qui existent déjà pour des technologies libres éprouvées : Mapserver, Cartoweb, Openlayers, Postgis et j'en passe.
Voilà, désolé pour le (petit) pavé, j'avais envie d'écrire :-)
PS : à essayer, la RC1 de GvSig 1.9.
Dernière modification par Cornet Jérémie (Thu 13 August 2009 15:52)
#9 Thu 13 August 2009 16:20
- David JONGLEZ
- Lieu: Le Bourget-du-Lac
Par définition un logiciel libre peut (toujours) répondre à tes besoins spécifiques ... il suffit de développer ces fonctionnalités :-)
Sinon, attention à ne pas te limiter aux fonctionnalités affichées au catalogue d'un logiciel libre. Yves cite QGIS ... c'est un bon exemple, car la communauté QGIS propose de très nombreuses extensions qui ne sont pas (forcement) visibles au prenier coup d'oeil ... et rien ne t'empêche de développer ou de faire développer les extensions qu'ils te manqueraient.
Sinon, +1 avec Jérémie, l'offre et la demande en matière de SIG bureautique libre frétillent fortement , peut-être en raison de la crise et des restrictions budgétaires (?), mais aussi au regard des progrès considérables de l'offre ...
David
#10 Thu 13 August 2009 16:20
- srom-1
Re-bonjour ;
Tout d'abord, merci de vos réponses.
Par hyperliens, j'entends, par exemple, une table dont deux colonnes contiennent des chemins d'accès.
Avec l'outil IDENTIFIER d'arcGIS, il est très rapide de consulter les deux documents car les hyperliens apparaissent et sont cliquables dans cet outil.
Par relations et pas jointures : Le but n'est pas de rajouter des colonnes à une table (ce qui pour moi est une jointure mais je fait peut-être une erreur) mais de pouvoir, en sélectionnant un objet dans une table retrouver dans une autre tous les objets qui lui sont reliés (L'outil identifier d'arcGIS permet encore une fois de faire cela.)
Effectivement, Qgis convient assez à ce que je voudrai faire mais malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé les hyperliens ni les relations.
Je ne sait presque pas non plus programmer en python, j'ai dans l'idée d'apprendre mais dans le cas présent, je suis en stage et je vais manquer cruellement de temps pour apprendre.
Merci pour le lien Jérémie, je vais aller voir tout de suite.
En effet, j'ai aussi testé GvSIG, très bon logiciel mais comme tu l'a souligné, un des désavantages des SIG libres est la production de cartes et c'est aussi un de mes critères. Si GvSIG me semble convenir, je n'arrive pas à insérer un titre sans que le logiciel plante.
Mais il faut que je teste chez moi pour voir si le bug ne vient pas du PC du bureau.
PS : Qu'es-ce que la RC1 de GvSIG 1.9 ???
je viens aussi de télécharger la version Kore de Qgis et je v la tester car il me semble y avoir plus d'outils que celle que j'utilisai (version portable sur clef usb développé par une universitée anglaise et très pratique car regroupant plusieurs logiciels) voici le lien pour ceux que ça intéresse
http://www.archaeogeek.com/blog/portable-gis/
Merci à vous !
#11 Thu 13 August 2009 16:59
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
RC1 signifie que c'est une version en cours de développement mais suffisamment stable pour être diffusée (attention néanmoins à l'intégrité des données en situation de diffusion).
La version définitive 1.9 devrait sortir fin septembre en même temps qu'une version alpha (si je ne me trompes pas) de la 2.0.
En fait GvSIG suit en ce moment un développement un peu complexe puisqu'en 2 partie:
- une pour stabiliser et fiabiliser le noyau : la 1.9 qui a cependant déjà incorporé de nouvelles fonctionnalités.
- une avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités (voir la liste sur le site).
Le programme est très alléchant et devrait fournir un logiciel très performant (topologie, réseaux, télédétection, nombreuses symbologies et gestionnaire de symbologie très bien).
Reste à voir si le produit final sera au niveau de l'annonce !
PS : le gestionnaire d'hyperlien est largement amélioré dans GvSIG 1.9 RC1 et permet l'utilisation souhaitée.
PS : Joindre et lier existent tous 2 sous GvSIG mais je n'ai pas tester lier.
Dernière modification par Cornet Jérémie (Thu 13 August 2009 17:06)
#12 Fri 14 August 2009 08:57
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Il n'est pas libre mais seulement gratuit, et semble répondre à bonne partie de vos besoins :
http://www.tatukgis.com/products/viewer/viewer.aspx
#13 Fri 14 August 2009 10:26
- Antoine LOTZ
QGis peut gérer les hyperliens me semble-t-il...
Clic droit sur la couche, propriété... onglet action...Tu peux paramétrer une commande, en passant les champs que tu veux... Je l'ai utiliser pour ouvrir des URL contenu dans un champs dans Firefox... tu devrais peut-être pouvoir faire de même avec tes fichiers...
Je sais pas si ca réponds vraiment à ton besoin....
