#1 Fri 14 August 2009 10:34
Arc2TatukGIS : projet MXD vers projet Tatukgis
Hello,
Suite à une discussion sur un autre sujet, j'ai découvert ce matin Arc2TatukGis, qui m'a l'air assez intéressant.
Use of Arc2TatukGIS in combination with the free TatukGIS Viewer gives ArcGIS users the means to distribute any ArcGIS project to anyone, for use on any Windows computer, without the purchase of any additional software. Distributed projects can be opened in the TatukGIS Viewer with just one click. The same is true with opening the exported project in other TatukGIS products or any custom applications developed by TatukGIS customers using the Developer Kernel (SDK).
Dans le principe, on devrait pouvoir fournir gratuitement le viewer TatukGis avec la traduction d'un projet mxd et toutes ses données.
Certains d'entre vous ont il déjà testé ce soft sur Arcgis ?
Robin.
#2 Fri 14 August 2009 12:45
- Laurent DUPONT
- Lieu: Brest métropole océane
- Site web
Re: Arc2TatukGIS : projet MXD vers projet Tatukgis
Oui, nous l'avons utilisé à Brest, et ça fait très bien le boulot.
Les jeux de données du mxd se retrouvent bien dans le projet Tatuk avec leur nom et leur symbologie associée.
De tête, il me semble qu'il y avait besoin de reprendre quelques symboles dans des cas un peu complexe (symboles ponctuels image, symboles ou couleurs gradués, ...) et bien sûr pas de groupes de couches (pas géré dans TatukViewer).
Mais sinon, impeccable. Grosse économie sur la reprise de projets un peu lourd.
Laurent DUPONT
Brest métropole océane / Atelier des données et études urbaines
Service de l'Information Géographique (SIG)
