#1 Fri 14 August 2009 11:45
- Amandine.LAFF
QGIS 1.0.2 : probl de projection L2E
Bonjour @ tous,
J'ai un problème de projection sous Ggis 1.0.2 que je n'arrive pas à résoudre, peut-être pourrez-vous m'aider:
J'ai 2 tables de données: l'une linéaire et l'autre ponctuelle.
- je l'ai ai renseigné en L2E sous GéoConcept 6.5
- je les ai exportées en Mif/Mid afin de les intégrer dans Qgis
- lorsque je les importe, celles-ci sont mal calées et les coordonnées en bas de pages ne sont pas métriques
J'ai une série de rasters en L2E, qui eux se calent très bien dans Qgis. Leur définition de projection est :
+proj=lcc +lat_1=43.1992913889 +lat_2=44.9960938889 +lat_0=44.1 +lon_0=2.3372291667 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356514.999904194 +units=m +no_defs
Je n'arrive ni a créer une nouvelle projection sous Qgis avec ce code, ni a modifier la projection de mes tables vecteurs.
Auriez-vous une solution??
J'ai essayer d'enregistrer les MIF/MID en SHP pour modifier le .prj mais là je cale, mes connaissances ne sont pas suffisante.
Merci par avance ;-)
#2 Fri 14 August 2009 11:55
Re: QGIS 1.0.2 : probl de projection L2E
As tu définie la projection du projet avant import des données (utiliser celle du raster car QGIS ne reprojete pas encore les raster) ? Puis coches la case 'reprojection à la volée' et définis la projection des couches si elles ne sont pas correcte.
Le problème persiste t-il ? Assures toi que les projections sont correcte.
Pour avoir les unités en mètre, regarde dans les options.
En ligne
#3 Fri 14 August 2009 14:15
- Amandine.LAFF
Oui j'ai bien fait cette manipulation mais soit il ne la garde pas en mémoire soit cela ne fonctionne pas...
#4 Fri 14 August 2009 14:40
- Amandine.LAFF
En complément: ce matin lorsque je faisait cette manip cela ne marchait pas mais maintenant ca me fait carrément bugger le logiciel et certains de mes raster (tiff) sont déplacés ou disparaissent !!!
Je ne comprends vraiment pas pourquoi?
Peut-être puis-je régler ce problème en amont à l'export de Géoconcept?
Ce que je ne comprends pas c'est que dans GC ils sont en L2E donc à l'export en mif/mid ils devraient le rester, non?
Je continu mes recherches mais si vous avez des idées je suis preneuse ;-)
#5 Fri 14 August 2009 14:42
Comment cela il ne le garde pas en mémoire ?
Ouvre une couche l'une après l'autre et vérifie que la projection est correcte.
Il n'est pas possible d'afficher correctement deux raster avec deux projections différentes.
En ligne
#6 Fri 14 August 2009 14:57
- Amandine.LAFF
En fait g sept raster, je les ouvres les un après les autres et cela ne pose pas de problème. Ils se positionnent bien ensemble avec les bonnes coordonnées.
Le problème survient avec l'import des vecteurs. Eux ne sont pas bien projetés.
Si, lorsque j'ai importé tous mes raster, je coche la case "projection à la volée" (avant d'ouvrir les vecteurs), trois d'entre eux disparaissent et lorsque je demande d'afficher la couche, le logiciel plante.
Dans un autre cas, si j'en importe un seul, et que je coche la case avant d'importer les autres il disparait également.
Pour répondre à ta 1ere question: il m'est arrivé que le projet ne garde pas en mémoire (soit cochée) la projection à la volée cependant c'est peut être que je ne l'avait pas "Appliqué".
#7 Fri 14 August 2009 16:49
comme dit plus haut, la reprojection des raster n'est pas gérée, donc il est probable que ce soit le contraire
Tente étape par étape :
1. ouvrir QGIS ;
2. définir la projection (idéalement celle d'un raster) et cocher la case "reprojeter à la volée" ;
3. ouvrir une couche vecteur, lui définir sa projection si QGIS ne l'a pas trouvé ;
4. vérifier que tout est ok ;
5. ouvrir un raster (celui dont on a choisit la projection) ;
6. vérifier que tout est ok (projection, coordonnées sur la carte, les couches sont toutes visibles, vérifier la transparence ou déplacer le raster en dessous de la pile) ;
7. importer les autres raster (retour point 6).
En ligne
#8 Mon 17 August 2009 09:58
- dominique.lys
- Site web
Il me semble avoir lu quelque part que l'option 'on the fly' nécessite que le paramètre 'towgs84' soit défini dans la projection (au foramt proj4), à vérifier
ça fait quelque temps que ne travaille plus avec Geoconcept mais je me souviens qu'il y avait un truc bizarre avec les export en mifmid, si mes souvenirs sont bons les données se retrouvées définies en coordonnées géographiques (long/lat) et non en coordonnées projetées. Tu peux vérifier ça en ouvrant le mif dans notepad.
et poste-nous quand même le prj pour voir
#9 Mon 17 August 2009 15:48
- Amandine.LAFF
J'ai suivi ton processus Yves et ça a fonctionné en créant une projection personnalisée défini à partir des raster soit:
+proj=lcc +lat_1=45.89891888890001 +lat_2=47.69601444440001 +lat_0=46.8 +lon_0=2.337229166700001 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +units=m +no_defs
--- -- Je pense que l'ensemble est bien calé mais si je prends un point X sur mes vecteurs:
- dans GC 6.5 en L2E, et avec le Scan 25 il me donne 312 602 ; 1861293
- dans Qgis avec les rastre France raster 10K il me donne 312539 ; 1861295
Bien que la différence soit minime, pensez vous que c'est un problème de projection ou de précision?
Dominique, pour info je poste le .prj d'un mif/mid exporté de GC et transfomé en shp via Qgis avec la projection donnée de base en WGS84:
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
Merci pour votre aide toujours aussi rapide et efficace!
