Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 24 February 2009 17:05
setec_amanda
ArcView 9.3 - Problème d'export d'une couche avec analyse thématique
J'utilise Arcview 9.3 sous vista.
J'ai une couche de polygone avec une analyse thématique de type "couleurs graduées". Lorsque j'essaye d'exporter ma carte en pdf ou en JPEG l'analyse thématique n'est pas exportée. Seule la couche avec une symbologie unique est exportée.
Toutefois, j'ai remarqué que l'export fonctionne si l'échelle de ma carte n'est pas inférieure à 1:70 000e. (il n'y a pas d'échelle limite appliquée à cette couche).
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et trouvé comment le résoudre ?
#2 Wed 19 August 2009 10:31
modus
Lieu: L'Arbresle
Re: ArcView 9.3 - Problème d'export d'une couche avec analyse thématique
je relance le sujet car je rencontre le même type de problème.
Lorsque j'exporte un jpg en bonne qualité (supérieur à 200dpi) d'une carte où j'ai une image en fond (scan 25 par exemple), j'obtiens un jpg avec mes couches présentes sauf le fond image. Il en est de même pour les pdf.
De même, lors de l'impression, j'obtiens mes couches, sur un fond noir...
Je suis en version ArcGIS 9.3.1 (j'avais déjà le problème en 9.3).
J'ai signalé ce problème au support ESRI. J'ai obtenu la réponse suivante : "en effet quelques personnes nous ont signalé ce bug, c'est un bug référencé, mais nous n'avons pas de solution".
Que faire ? Je comprends bien que si seulement 3 personnes ont ce problème, ESRI ne va pas mettre des développeurs sur ce sujet...
D'autres personnes sont-elles dans ce cas ?
Merci d'avance de vos réponses,
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
#3 Wed 19 August 2009 11:26
Robin
GeoRezo forever
Hello,
C'est le support ...affectif  tongue
Tu as essayé de jongler avec les options de l'export PDF et/ou essayé d'imprimer avec PDFCreator ou DoPDF par exemple ?
Robin.
#4 Wed 19 August 2009 11:33
modus
Lieu: L'Arbresle
Oui, j'ai du essayer à peu près toutes les combinaisons d'option possibles de l'export PDF....
L'impression sous PDFCreator donne le même résultat que l'impression réelle... les couches sur un fond noir.
Merci pour le support affectif il y en a besoin... Je vais bientôt avoir besoin du support d'un coiffeur spécialisé dans les implants capillaires...!
Dernière modification par modus (Wed 19 August 2009 11:34)
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#5 Tue 25 August 2009 23:41
Matthieu LEFEBVRE
Lieu: Lille
Des erreurs de géométrie dans la couche de polygones en question peuvent être à l'origine de ton problème. Une solution est donc de lancer une vérification de la géométrie puis une correction le cas échéant, avec les outils adaptés de l'ArcToolbox. Veilles à faire une sauvegarde de ta couche au préalable. C'est la solution qui a marché de mon côté, alors que j'avais le même problème que toi. Je précise que je suis en 9.2 SP6. En espérant que cela aide.
Matthieu
Dernière modification par Matthieu LEFEBVRE (Wed 26 August 2009 09:20)
#6 Wed 26 August 2009 10:50
modus
Lieu: L'Arbresle
Je ne pense pas que le problème vienne de là, puisque c'est le fond image que je ne peux pas exporter quelle que soit la couche "que je mets dessus".
Ou alors toutes mes couches ont une mauvaise géométrie, y compris les bd IGN...
Merci quand même...
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#7 Wed 26 August 2009 11:36
Matthieu LEFEBVRE
Lieu: Lille
Exact, je n'avais pas bien lu ton message. Je pensais que ton problème était identique à celui de setec_amanda, et donc au mien. As-tu essayé de changer le format de ton image (TIF, EMF, ou autres) ? Bon courage.
Matthieu
#8 Wed 26 August 2009 23:45
shapeshooter
même problème que modus solutionné en faisant plusieurs manips:
1 Fermer ArcMap et ArcCatalog,
2 Rennomer le dossier ESRI en ESRI_OLD    (Attention : on perd toute personnalisation du logiciel) (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on renomme et on ne supprime pas, on peut ainsi revenir en arrière)
       2.1 dans  "C:\Documents and Settings\NomUtilisateur\Application Data\ESRI"
       2.2 dans la Base de registre (Démarrer > Exécuter > taper  regedit)
                          HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI
3
Panneau de configuration > outil régional et linguistique > personnaliser > mettre le symbole décimal en POINT(.) et non en virgule)
4
Panneau de configuration > Système > onglet Avancé > variables d'environnements > vérifier que les variables TEMP et TMP soient bien stockées (les 2) dans le C:\TEMP et non dans C:\documents and settings\.......
5 Et surtout faire l'export dans C:\TEST (un répertoire très court sans espace ni caractères spéciaux)
à tester chez vous.....
Dernière modification par shapeshooter (Wed 26 August 2009 23:55)
                               ( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
