#1 Wed 19 August 2009 12:41
Guigz
Les données renvoyées par gdalinfo
Je fais des recherches sur GDAL et notamment sur coordonnées renvoyées par gdalinfo :
Corner Coordinates:
Upper Left  ( -127200.000, 5696000.000) (  5d57'35.21"W, 51d 4'15.28"N)
Lower Left  ( -127200.000, 4431350.000) (  4d19'22.26"W, 39d48'1.86"N)
Upper Right ( 1191350.000, 5696000.000) ( 12d51'44.43"E, 50d59'51.24"N)
Lower Right ( 1191350.000, 4431350.000) ( 11d 3'54.61"E, 39d45'3.62"N)
Center      (  532075.000, 5063675.000) (  3d24'43.93"E, 45d43'33.19"N)
D'après la documentation les premières valeurs ( e.g -127200.000, 5696000.000 ), sont les coordonées des extremités de la carte, exprimées en "système géoréférencé".
Je ne suis pas expert en GIS, mais il me semble que ce terme est vague et je cherche a le préciser.
Suite à différente recherches, j'en ai déduit que ce système géoréférencé pourrait être le système de coordonnées géocentriques, mais dans ce cas il devrait y avoir 3 coordonnées pour définir un point, au lieu des 2 que nous obtenons via gdalinfo.
Voici la définition selon wikipedia du système de coordonnées géocentriques :
système de coordonnées géocentriques. C'est un système de coordonnées cartésiennes dans l'espace fondé sur le centre de la Terre et sur un premier axe dans le plan de l'équateur et intersectant le méridien de Greenwich, un deuxième axe dans le même plan de l'équateur et orthogonal au premier et un troisième axe correspondant à l'axe de rotation de la Terre. Ce type de système est surtout utilisé comme système intermédiaire pour les calculs de changement de système.
Je voudrai savoir si l'un d'entre vous pourrait m'aider à comprendre à quoi correspondent ces données ?
Bonne journée,
Guillaume.
#2 Wed 19 August 2009 14:50
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Re: Les données renvoyées par gdalinfo
Non, il s'agit de cordonnées suivant une projection.
Les coordonnées X et Y en mètres sont les coordonnées suivant un système de projection donné, par exemple le Lambert xx.
Les coordonnées en degrés sont la longitude et la latitude . Ces coordonnées géographiques sont dans un système géographique donné.
En SIG et en topométrie en général, on travaille avec 2 coordonnées, X et Y, ou Lon et Lat. La troisième coordonnée est l'altitude.  Quant on travaille en plan, l'altitude est une information supplémentaire, mais on ne travaille jamais en 3D.
En géodésie, c'est à dire pour tout les calculs qui tiennent compte de la forme de la terre, une ellipsoïde, on travaille effectivement dans un système géocentrique. C'est en particulier dans ce système que les GPS calculent la position.
Il est certain que tout cela est très compliqué. On ne peut pas rentrer dans les détails, il faudrait beaucoup de pages. Mais je suis sûr que vous posez la question à propos d'un point précis.
#3 Wed 19 August 2009 15:24
Guigz
Bonjour Pierre,
C'est effectivement une simple précision comme vous venez de le faire dont j'avais besoin.
Ceci afin de faire le lien entre mes connaissances théoriques, acquises grâce aux cours disponnibles sur le web, et la bibliothèque GDAL que je dois exploiter dans le cadre du développement (programation) d'un SIG.
Je vous remerci d'avoir répondu à ma question et de manière pertinante smile
Guillaume.
