#1 Wed 19 August 2009 08:52
- francois87
Géoréférencer la mosaîque d'images
Je cherche depuis un certain temps et la réponse, qui est peut-être dans le forum sans que je l'ai trouvé.
Je n'arrive pas à géoréférencer la mosaîque d'images que j'obtiens, ça me premettrait de la caler car je dispose déja d'une photo aérienne géoréférencée du même espace ( communauté urbaine du grand Nancy ) mais sur une autre période.
Sauriez vous quelles manips sont nécessaires et à quel moment car je ne comprend pas de quel manière utiliser les outils esri ?
En vous remerciant par avance, bonne journée à tous.
#2 Wed 19 August 2009 09:28
Re: Géoréférencer la mosaîque d'images
Hello,
Juste pour être sûr : tu parles du catalogue d'image (=assemblage visuel, inséré sous forme dbf) ?
Si c'est le cas, pour que le catalogue soit géoréférencé, il faut que toutes les images du catalogue soient dans la même projection.
Robin.
#3 Wed 19 August 2009 11:42
- francois87
Desolé je croyais continuer à poster sur le sujet "reconstitution scan25 et ortho", en fait je créé ma geodatabase de fichier et un jeu de données raster sans problème, ce qui me donne une image exploitable sous arcmap, le problème est que je n'arrive pas à géoreférencer, après dans le post du sujet reconstitution une réponse parle d'outil et le problème est que je ne saisis pas comment les utiliser, sachant que je suis novice sur arcgis.
Voila j'éspère avoir été clair, en vous remerciant pour votre aide.
[Edit Modération]
Oups, j'ai crée un nouveau sujet un peu vite...
Franck B
[\Edit Modération]
#4 Wed 19 August 2009 15:02
- francois87
du coup est-ce que quelqu'un aurait la solution s'il vous plait?
#5 Wed 19 August 2009 15:18
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Décidément ce problème de géoréférencement revient encore sur le tapis, pourtant c'est une question fondamentale en matière de SIG.
Je ne pense pas qu'il y ait cinquante façons de l'aborder, soit le plan à "caler" sur un autre est dans un système différent mais connu, alors on applique la transformation avec les outils concernés, soit le système est inconnu, ou on ne dispose pas des outils concernés, alors il suffit d'identifier des points correspondants dans les deux systèmes, dits "Points de Base" et effectuer la transformation.
Pour l'utilisation des outils de telle ou telle société ou de tel ou tel logiciel, les spécialistes de ces logiciels ont certainement les solutions.
#6 Wed 19 August 2009 16:14
Hello,
Pierre : je pense que le problème est du pur technique ce coup ci. Même avec toute tes connaissances théoriques, il te faut le logiciel pour pouvoir aider convenablement. Ce problème est récurrent, effectivement, mais il n'est parfois QUE technique. Même avec toute la bonne volonté, tu ne peux pas répondre à tous les messages sur tous les forums ayant pour intitulé "géoréférencement" et "MNT", hein ![]()
Robin.
#7 Wed 19 August 2009 16:54
Question : est-ce que tes fichiers étaient géorérérencés avant import dans ta geodatabase ?
Robin.
#8 Wed 19 August 2009 17:01
- francois87
En fait ils viennent d'une campagne ign de bd ortho donc sur le cd ils sont en fromat tiff avec plusieurs fichiers à coté, mais quand je créé mes catalogues pour les mosaîquer je ne prends que ces images, je ne sais pas comment inclure les fichiers de géoréferencement ( pour info avec chauqe image il y a un .grf, un fichier texte et un .tab, qui si je ne me trompe pas est seulement destiné à mapinfo)
Voila
#9 Wed 19 August 2009 17:38
Je comprend mieux ton souci dans ce cas. Les images de la BD ortho fournies par l'IGN sont accompagnés de fichiers de géoréférencement mais pas de fichiers de projection. Il te faut donc associer toutes tes images à une projection.
Direction ArcCatalog dans ce cas. Tu rajoute cet outil magique : http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … tiale.html
Tu rentres la projection dans laquelle les rasters sont censés être (ce que tu as acheté à l'IGN).
Ensuite seulement, quand tous les raster du répertoire ont leur fichier de projection, tu pourras faire ta mosaïque ![]()
Tiens nous au courant,
Robin.
#10 Thu 20 August 2009 13:53
- francois87
Ok! je vais essayer ça je vous tiens au courant dans l'après midi...
#11 Thu 20 August 2009 17:26
- francois87
Du coup dans mon agence on vient de recevoir la même campagne mais sur dvd, les images sont en .ecw et se calent parfaitement, j'ai juste à les ajouter comme données sur arcmap (la bd ortho que j'avais jusque la était avec des .tiff).
En tous les cas je vous remercie pour votre aide ça fait plaisir de voir des personnes prêtes à aider. bonne continuation à tous.
PS Etant curieux sauriez vous pourquoi en .ecw ça se cale tout seul et pas en .tiff ?
#12 Thu 20 August 2009 18:03
Hello,
Content que ça marche. Pour la question, je suppose que toutes les infos nécessaires sont incluses dans l'entête du fichier ECW. Si le Tiff fourni était un GeoTiff (=un tiff avec entête géographique inclus), j'imagine que ça aurait fait pareil ![]()
Robin.
#13 Fri 21 August 2009 08:54
- francois87
D'accord merci pour l'info !
François
