GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 19 August 2009 10:19
Just-Soft
Lieu: Chlef, Algérie
MapInfo; Zoom par la FMB
Salut;
y a t-il moyen d'effectuer un zoom sur les étiquettes comme sur les couches en passant par la FMB ?
Merci de m'avoir lu.
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#2 Thu 20 August 2009 16:26
Maurice
Re: MapInfo; Zoom par la FMB
Possible mais pas simple...
Utiliser LabelFindFirst() et LabelFindNext() - ou labelFindByID() - pour "pointer" sur une étiquette
Ensuite LabelInfo() permet d'extraire l'objet texte concerné, questionnable par ObjectInfo() ou ObjectGeography()
Reste plus qu'à zoomer smile
#3 Thu 20 August 2009 16:54
Just-Soft
merci Maurice de m'avoir répondu mais je crois que je suis loin d'avoir tout compris.
en mode manuel, je fais contrôle des couches, je choisis la couche en question puis je donne les intervalles de zoom min et max pour régler mon affichage. mon souhait et de faire cette manip sans passer par le contrôle des couches juste par des commandes dans la fenêtre FMB, si c'est possible comment ?
#4 Thu 20 August 2009 17:25
Maurice
Je n'avais pas compris ça et je pensais à un zoom sur une étiquette...
Pour la "vraie" question, c'est en utilisant Set Map Layer layer_id Zoom (min_zoom, max_zoom) Units dist_unit On
ps: cette syntaxe figure dans le WOR enregistré suite aux manips que tu évoques; à vérifier
#5 Thu 20 August 2009 19:05
Just-Soft
ok, je vais voir merci.
