#1 Fri 18 January 2002 20:42
G O
parametrages raster et sauvegarde .WOR
Bonjour a tous,
Deux questions :
1. dans Mapinfo (6.5) est-il possible de sauvegarder les parametrages de fond raster (luminosite, contraste, translucidite), faits manuellement dans un .WOR ? Ces operations ne semblent pas enregistrables dans un .WOR, c'est fastidieux lorsqu'il faut reparametrer toutes les tuiles raster a l'ouverture du .WOR.
2. Existe-il un outil pour ou dans Mapinfo permettant de parametrer tout un lot de raster d'un seul coup ? Ca devient lourd lorsqu'il faut proceder tuile par tuile.
#2 Fri 18 January 2002 20:44
Béatrice FERNANE
Re: parametrages raster et sauvegarde .WOR
Bonjour de Beatrice,
Il faut rendre les fichiers *.tab modifiable en allant dans l'explorateur : changer les proprietes des fichiers.
Astuce : faire des copies des *.tab associes aux RASTERs
exemple : rastercouleurnormale.tab ; rasternoiretblanc.tab ; rasteurcouleureclairci .... etc... On obtient des fichiers qui ouvre le raster avec les options de notre convenance sans pour autant augmenter l'espace disque utilise.
Autre solution : fabriquer une couche logique avec les raster. Il suffit alors d'aller dans le controle des couches et modifier l'affichage. Le document.wor enregistre alors les changements.
