#1 Tue 25 August 2009 08:49
- Melodie_Martin
Problème ouverture fichier .rrd .aux et .tfw
Bonjour!
Je fais un stage comme sigiste et j´ai pas beaucoup de competences côté télédétection.
J´ai recu d´un pays etranger des fichiers .rrd . aux et . tfw sans explications concernant leur ouverture. J´ai lu que ces formats etaient relatifs à des images, et étaient propres à Arc view.
Sur mon poste j´ai uniquement ArcGIS 9.3, et je n´ai pas trouvé de fonctions d´importation ou d´ouverture de ce type de fichier. ArcGIS les reconnait tout simplement pas.
Voici le detail des fichiers, qui comprend également un .tif.xml (seulement 7KB). Les fichiers qui semblent porter les données sont les .rrd (5000 KB)
CY_Map_250k_Adm__Eng_2006.aux
CY_Map_250k_Adm__Eng_2006.rrd
CY_Map_250k_Adm__Eng_2006.tfw
CY_Map_250k_Adm__Eng_2006.tif (XML document)
RecUTM-CY-100K-SH1EG2007.aux
RecUTM-CY-100K-SH1EG2007.rrd
RecUTM-CY-100K-SH1EG2007.tfw
Quelqu´un aurait une idée sur la facon d´ouvrir ces fichiers, et des les traiter par la suite?
Merci beaucoup
Mélodie
#2 Tue 25 August 2009 09:23
Re: Problème ouverture fichier .rrd .aux et .tfw
Hello,
Ces fichiers sont les fichiers liés à ton image.
TIF : l'image en elle même, si tu ne l'as pas, en gros tu n'as rien : c'est ESSENTIEL !
TFW : fichier de géoréférencement. Avec ça, ton image est calée dans un système. Facultatif.
RRD : c'est un fichier qui permet d'afficher ton tif plus vite. Arcview sait les refaire si tu le perds, donc facultatif.
AUX : généré avec le RRD, facultatif.
XML : fichier contenant des metadonnées, parfois la projection utilisée. Facultatif.
J'ai la vague impression que tu n'as.. aucune donnée ! Va falloir relancer ton fournisseur...
Robin.
#3 Tue 25 August 2009 09:37
- Melodie_Martin
hehehhhe Ooooook
Merci beaucoup!
Je vais maintenant pouvoir traiter un ministre (le fournisseur) de bon à rien en étant sûre de mes arrières ![]()
J´en avais toujours rêvé
