Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 26 August 2009 17:38
calito
Connexion Arcgis avec une base de donnee Postgre/PostGis
J'ai une base de donnees PostGre/Postgis. Dans cette base j'ai exporté les extensions postgis. Maintenant j'aimerais à partir de cette base, sur ArcGIS, visualiser mes données suivant le type(Point,Polygone,Line).
Bref, J'aimerais etablir une connexion: ArcGISet PosgreSQL/Postgis.
Merci deja pour votre aide.
#2 Wed 26 August 2009 20:35
Fabien A
Lieu: Earth-To-Map, Ottawa
Re: Connexion Arcgis avec une base de donnee Postgre/PostGis
Avez vous deja consulté la discussion suivante :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=39910
Si c'est juste pour de la visualisation, des logiciels libre font ça très bien^^. Sinon il reste le  bon vieux module convertion de PostGIS vers Shape.
Dernière modification par Fabien A (Wed 26 August 2009 21:27)
Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results
#3 Thu 27 August 2009 09:40
JEJE33
Lieu: Bordeaux
A moins de disposer d'une licence ArcSDE, la mise en place d'une connexion ArcGIS vers une base de données PostGIS ne pourra se faire directement qu'en utilisant un petit utilitaire nommé
http://pub.obtusesoft.com/
Aux dernières nouvelles cet outil semble désormais être payant;
Sinon il existe qui consiste à exporter les données en chape avec un outil comme FME, enfin dernière solution, et là je rejoins Fabien A, pour de la consultation simple, un outil comme QuantumGIS se connecte sans problème, et qui est plus simplement à une base de données PostGIS.
En espérant avoir été assez clair.
#4 Thu 27 August 2009 09:58
Franck B
Lieu: PACA
Voir aussi cette discussion : ArcSDE, postGis et arcGis (desktop)
Franck
PS : Le moteur de recherche du forum fonctionne bien, en lançant une recherche sur le mot clé "postgis" sur le forum ESRI, vous obtenez une bonne liste de discussions parlant du sujet.
wink
