Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 31 August 2009 12:48
Laura
outil "Near" avec ArcGIS 9.2
J'essaye d'utiliser l'outil "Near" de ArcMap pour calculer la distance entre des points et des polygones, mais il y a un message d'erreur qui saffiche
"System error (0), unexpected error. Failed to execute (Near_1)"
Faut-il faire qqch avant d'utiliser cet outil ? Genre "projections" ou autre ?
Est-ce que qqun aurait une idée et/ou connait cet outil ?
Meric beaucoup pour toute aide!
Laura
#2 Mon 31 August 2009 13:24
Franck B
Lieu: PACA
Re: outil "Near" avec ArcGIS 9.2
Merci de poser votre question dans le bon forum : une question sur ArcGIS => Forum ESRI
Vous aurez sans aucun doute plus de réponses.
A bientôt
Franck
#3 Tue 01 September 2009 09:45
vipere
comme ça, c'est assez difficile de répondre à la question...
Quelques éléments à vérifier :
- l'outil fonctionne uniquement en version ArcInfo
- il faut définir un système de projection
- plusieurs nouveaux champs sont ajoutés à la table attributaire de la couche en entrée, donc veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit sur la couche (utilisation simultanée par un autre logiciel, par exemple)
voila les pistes que je peux donner.
Vincent
#4 Tue 01 September 2009 09:58
julie972
Lieu: Lamentin
J'ai deja utilise l'outil pour calculer des distances entre une polilygne et des points je n'ai eu aucun probleme.
Peut etre que le probleme vient de votre objet polygone ou peut etre qu'il ne peut pas calculer une distance entre un polygone et plusieurs points.
A voir.
