#1 Mon 24 August 2009 16:31
julie972
Lieu: Lamentin
Recopier une colonne avec field calculator
Bonjour je rencontre le probleme suivant,
j'utilise une extension d'argis qui permet de calculer les evolutions de traits de cotes,
a l'export je me retrouve avec une table qui contient des champs dont le nom SCE+- ne plait pas
du tout a arcgis puisque je ne peux pas l'exporter via ma table attributaire ni en dbf ni en txt car visiblement le nom du champ SCE+- ne lui convient pas.J'ai donc voulu creer un nouveau champ SCE2 que je veux alimenter avec mes donnees prises dans SCE+-, je cree un champ double numeric et quand je fais Field calculator SCE2 = [SCE+-] ca ne fonctionne pas. Quelqu'un a t'il la solution a mon probleme?
#2 Mon 24 August 2009 17:09
Robin
GeoRezo forever
Re: Recopier une colonne avec field calculator
Jette un coup d'oeil ici :
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=10675
Robin.
EDIT : Finalement, ce n'est peut être pas le moyen le plus simple hmm
Essaye ET GeoWizard plutôt, il me semble qu'il y a une option pour renommer un champ smile
#3 Tue 25 August 2009 08:54
julie972
Lieu: Lamentin
Merci Robin, je viens de telecharger l'extension je regarde si j'y arrive comme ca.
#4 Tue 25 August 2009 09:32
Robin
GeoRezo forever
Sinon, tu peux essayer la méthode brute : tu ouvres le DBF lié au shape directement sous OpenOffice et tu modifies la colonne problématique. Pas sûr que ça marche (intégrité de la couche conservée?), mais c'est une idée... (tester sur une copie)
#5 Tue 01 September 2009 08:37
julie972
Lieu: Lamentin
Ca a tres bien marche avec ET geowizard, merci Robin
