#1 Fri 31 July 2009 17:40
Thierry21
Configuration MapGuide
j'ai vu qu'il est possible de faire du "load balancing" en déclarant plusieurs serveurs Mapguide au niveau du fichier webconfig.ini.
A l'inverse, est-il possible de charger un serveur Mapguide qui se tourne un peu les pouces en déclarant plusieurs serveurs web (qui accèdent à des cartes et des ressources différentes) au niveau du fichier serverconfig.ini ?
Merci.
#2 Tue 01 September 2009 16:12
Gwenael Bachelot
Re: Configuration MapGuide
MapGuide a deux couches au niveau serveur :
- une couche Server : c'est cette couche qui accède aux données, génère les images, ... C'est en général sur cette couche que la charge CPU est importante.
- une couche WebServer Extension : c'est cette couche qui fait le lien avec les requêtes HTTP. Les WebServer Extensions sont installées sur la machine serveur HTTP (et lié à IIS, Apache et/ou Tomcat).
Au niveau du serveur Extension, on trouve un fichier webconfig.ini (par défaut dans C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2010\WebServerExtensions\www).
Dans la section [SiteConnectionProperties], on trouve IPAdress, qui paramètre l'adresse du serveur hébergeant la couche Server.
De mon point de vue, il n'y a aucun problème à avoir plus serveur avec WebServer Extension pointant vers le même serveur hébergeant la couche Server (beaucoup de serveurs dans cette phrase sad) : il suffit de paramétrer le même serveur dans tous les webconfig.ini.
Gwenael
