#1 Fri 09 September 2005 09:20
- Yasmine
- Lieu: Nevers
Définir un seuil de zoom dans un .tab
Bonjour à vous!
Une petite question qui a déjà été posée sur le forum mais dont je n'ai pas trouvé la réponse.
Comment définir un seuil de zoom dans un .tab?. ce serait pratique à l'ouverture, par exemple, d'une couche logique de la BD-Ortho. Car sinon, pour peu que l'on ai pas pris la précaution de zoomer au préalable ou alors de cocher la case "ouvrir dans la fenêtre active', on doit patienter un bon moment pour que l'ensemble de la table d'affiche...
Je vous remercie par avance de votre aide et je vous souhaite dès à présent un excellent w-end!
#2 Fri 09 September 2005 09:32
- Pierre Coroller
Re: Définir un seuil de zoom dans un .tab
Aller dans le controle des couches.
Se positionner sur la table dont on veut définir le seuil de zoom.
Cliquer sur affichage.
Cocher Utiliser les seuils de zoom et définir les valeurs.
Pierre Coroller
pierre.coroller@camping-gaz.tm.fr
#3 Fri 09 September 2005 10:12
Ca c'est une bonne solution, pour peu qu'on ait un .WOR préconfiguré.
En revanche, le fait d'imposer un seuil de zoom dans le .TAB est intéressant. Il me semble me rappeller que l'on peut imposer certaines choses dans le .TAB, independamment du .WOR, comme pour une image, si elle sera noir et blanc ou couleur par exemple...
Je vous tiens au courant si je retrouve où j'ai vu ca...a suivre.
Robin.
#4 Sat 10 September 2005 07:13
- Pierre Coroller
Aller dans le contrôle des couches.
Se positionner sur la table dotn on veut définir le seuil de zoom.
Cocher "Utiliser les euils de zoom et définir les valeurs.
Pierre Coroller
#5 Mon 12 September 2005 03:34
Parmis toutes les réponses qui ont déjà été données,
voici une autre solution.
Paramétrez votre seuil de zoom pour votre session de
travail dans les préférences de MapInfo avant
ouverture des dalles raster.
OptionsPréférencesSeuils de zoom automatique
Le seuil par défaut étant alors de 0 à 25 km.
Florent
#6 Tue 01 September 2009 14:44
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Je relance le sujet : est-il possible d'appliquer des paliers de zoom dans le TAB d'une coche logique ?
par avance merci
JMH
Jean-Marc Hanczyk
#7 Tue 01 September 2009 15:14
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...est-il possible d'appliquer des paliers de zoom dans le TAB d'une couche logique ?...
A ma connaissance...non ![]()
#8 Tue 01 September 2009 16:55
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
Ce qu'il est possible de faire c'est de zoomer sur sa couche logique pour avoir un affichage rapide
puis d'utiliser l'outil livré avec mapinfo le "gestionnaire de fenêtre" en spécifiant vue par défaut
l'outil ajoutera dans le .tab la position et le zoom de la fenêtre en cours, de sorte quen le réouvrant il sera toujours à cet endroit et avec ce zoom
C'est très utile pour les couches logiques très lourdes avec ortho notamment
#9 Tue 01 September 2009 19:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...l'outil ajoutera dans le .tab la position et le zoom de la fenêtre en cours, de sorte quen le réouvrant il sera toujours à cet endroit et avec ce zoom...
En fait c'est le *.map qui est modifié par cet outil
On obtient la même chose en tapant dans la fenêtre MapBasic (une fois le centrage défini et si la table est en position 1 = en haut des couches)
Set Map Layer 1 Default Zoom (puis "enter" sur la ligne)
