- Sujet précédent - [gvSIG] pb champs pour intervalles dans analyse thématique - Sujet suivant
#1 Thu 03 September 2009 09:41
- HEBEL Pierre
- Lieu: Nice, France
newbie dans le domaine, gvSIG semble être l'outil idéal, malgrè qq bugs.
Après qq tatonnements on le prend assez vite en main.
Mon problème survient lorsque j'essaie de faire des analyses thématiques (en v1.1 ou 1.9, même pb).
J'utilise un fichier .shp des départements français (IGN). Lorsque je regarde les attributs, tout va bien, je peux même y joindre d'autres attributs issus de fichiers csv...
Quand j'attaque la "symbologie" et que j'essaie de faire des intervalles, je ne vois dans la liste des champs ("champs à classer") que 5 champs de la table d'origine (id_geofla, x_chf_lieu, y_chf_lieu, x_centroid, y_centroid), alors que quand j'utilise l'analyse par valeurs uniques, je les vois tous !!!! Donc impossible de faire mes intervalles !
quelqu'un aurait-il une idée ???
merci d'avance pour votre aide
Pierre
Dernière modification par HEBEL Pierre (Thu 03 September 2009 09:42)
#2 Thu 03 September 2009 09:56
Re: [gvSIG] pb champs pour intervalles dans analyse thématique
Les champs que tu ne vois pas ne sont pas au format numérique, tu ne les vois pas car pour faire des intervalles il te faut des valeurs numériques alors que pour des valeurs uniques non.
Pour résoudre le problème soit tu modifies le champs en question pour qu'il soit numérique (attention à ne pas perdre de données) soit tu en crées un nouveau en numérique et tu le calcules à partir de ton champs source grâce à la calculatrice de gvSIG
#3 Thu 03 September 2009 10:01
- HEBEL Pierre
ok, je regarde ça.
Il me semble pourtant avoir fait attention aux types.
L'inconvénient est que l'on n'a pas accès à la typologie des attributs dans gvSig, il me semble ?
merci pour ta réponse. Je teste ça dans la journée.
Pierre
#4 Thu 03 September 2009 10:06
Sisi tu y a accès il me semble
Tu te mets en édition
Tu ouvres la table attributaire puis dans le menu Table / Gestionnaire de champs tu pourras créer un nouveau champ avec le type que tu souhaites mais effectivement il n'est pas possible de changer le type.
#5 Thu 03 September 2009 11:04
- HEBEL Pierre
ok, merci pour ton aide Ludo. Tu m'as débloqué.Je mets en pratique tout ça.
Tu m'as permis de comprendre des évidences (!), comme le fait que l'import d'un csv n'importe que des valeurs (en string), et jamais de typage de données. J'étais trop omnubilé par l'outil.
La calculatrice aussi est un outil assez "discret".
Les docs en français sont sommaires (présentation de l'outil). Il va falloir me mettre à l'espagnol et à la manipulation, surtout !
#6 Thu 03 September 2009 11:41
concernant le typage des champs d'un fichier CSV, il semble possible, du moins avec ogr, que ceux-ci soient définie par l'intermédiaire d'une fichier avec l'extension .csvt
http://softlibre.gloobe.org/doku.php/gd … se/ogr_csv
#7 Fri 09 October 2009 13:15
- fidelus
Bonjour.
Je suis actuellement en train de développer une application avec sig qui permettra de repérer des malades sur une carte. Je vous prie de m'expliquer comment je vais faire pour télécharger la dernière version de Qgis car je me suis rendu dans leur site dans la rubrique des téléchargements et je n'ai pas vu l'option de téléchargement. La version que je possède actuellement ne correspond pas au tutoriel que je possède.
Si vous avez des conseils pour débutant en sig qui fait ses applications avec une base de données MySQL, elles seront les bien venus.
#8 Fri 09 October 2009 13:41
- diophamidou
QGIS se télécharger ici
http://www.qgis.org/en/download/current-software.html
Dernière modification par diophamidou (Fri 09 October 2009 13:41)
#9 Fri 09 October 2009 13:55
- fidelus
grand merci. je m'y rend tout de suite
