#1 Wed 02 September 2009 11:00
- youchlure
Calcul pente des versants d'un bassin versant
alors voila ma question :
j'ai plusieurs bassins versants (BV) et une couche MNT.
J'aimerais si possible obtenir les pentes de ces BV.
Merci beaucoup pour votre aide.
PS: j'ai cherché avec spatial analyst mais sans réussite
#2 Wed 02 September 2009 11:56
Re: Calcul pente des versants d'un bassin versant
Hello,
Essayer l'outil "Pente" dans ArcToolbox (en anglais c'est Slope), niché dans les outils "surface".
Et sinon, vous avez tapé "pente" dans l'aide du logiciel ?
Robin
#3 Wed 02 September 2009 13:38
- youchlure
alors effectivement, j'obtiens des intervalles de valeurs de pente je suppose...
En fait j'aurai souhaité obtenir un indice de pente moyenne du bassin versant.
c'est à dire une moyenne entre le point le plus haut du bassin( en aval) et l'éxutoire...
Je sais pas si je suis bien clair
#4 Wed 02 September 2009 14:03
Hello,
Il faut donc utiliser les statistiques zonales en utilisant un shape avec un attribut unique qui délimite le Bassin (=la zone) Encore une fois, c'est dans l'arcToolbox, tout en bas. Mais ça donne une moyenne des pixels-pente, pas la pente moyenne entre le point le plus haut du bassin et le point d'exutoire.
Rien d'automatique dans ce cas, du moins pas un truc clic bouton.
Robin.
#5 Wed 02 September 2009 14:05
- youchlure
ok, merci de ta réponse
c'est toujours ça de pris
#6 Wed 02 September 2009 14:09
- youchlure
En fait je pense qu'il faudrait que je réalise une sorte de profil en long de la zone pour définir cette pente moyenne.
Qu'en pensez vous?
#7 Wed 02 September 2009 15:27
Ma suggestion : dessiner le flux le plus long (du point le plus haut au point d'exutoire), puis calculer sa longueur, récupérer la valeur en Z du point haut et bas et faire un calcul de pente standard à la main
Bien sûr, s'il y a plein de bassins dans ce cas, il faut opter pour d'autres solutions....
Robin.
#8 Wed 02 September 2009 15:57
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Robin.
Salut
Pour ajouter à Robin, et si vous avez Spatial Analyst, il n'y a pas une fonction qui fait des profil et que l'on peut exporter par la suite???
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Wed 02 September 2009 16:30
- youchlure
ok
Par contre comment dessiner un flux? est ce que le raster Mnt me suffit ou me faut il un raster d'écoulement?
#10 Wed 02 September 2009 16:55
- youchlure
je n'en connais pas...
#11 Wed 02 September 2009 17:28
Hello,
Je ne vais pas faire un cours sur les option d'hydrologie de Spatial, c'est bien expliqué dans l'aide. Je vous suggère de suivre la procédure qui y est décrite pour avoir des flux théoriques.
Sinon, hé bien il suffit de prendre sa souris et de cliquer sur un fond avec les courbes de niveaux depuis le point haut au point bas...ce n'est pas si compliqué
Pour le profil en long, il faudra de toute façon le faire le long du flux donc ca ne change rien au problème.
Robin.
#12 Wed 02 September 2009 18:37
- Daniel
Salut
Je parlais de Create Profil Graph.
Daniel
#13 Thu 03 September 2009 09:24
Hello,
Cet outil là ? Pas sûr qu'il te sorte les données de pente, mais j'avoue ne pas le connaître n'ayant pas l'extension.
Robin.
#14 Thu 03 September 2009 16:03
- youchlure
Hello,
Robin.
malgré tout ma bonne volonté je ne trouve de rubrique sur ma création de flux théoriques...
Pourriez vous quand et si vous avez un peu de temps juste m'aiguiller pour trouver ces fonctions.
#15 Thu 03 September 2009 16:14
Hello,
J'ai une version que je n'ai pas traduite, donc à moins de détailler chaque fonction et la traduire... je préfère vous envoyer un lien direct vers l'aide en ligne
Vous avez la même chose dans l'aide du soft (en français ça doit donner : Extension/Spatial analyst/références fonctionnelles/Hydrologie).
Si vous avez une version anglaise, j'espère que vous êtes anglophile, sinon, il faudra que quelqu'un prenne le temps de faire un tutoriel, et je n'ai hélas pas ce temps
Bonne lecture
Robin.
#16 Thu 03 September 2009 16:15
- youchlure
Merci beaucoup je m'y mets
#17 Thu 03 September 2009 21:40
- Julien
- Lieu: Paris
il me semble que le spatial analyst possède une fonction permettant de calculer des pentes. Cette extension est payante...je ne sais pas si tu en dispose
Julien
#18 Thu 03 September 2009 22:00
- Sylvain265
- Lieu: Gaillac
Salut
Daniel
On trouve un outils "Profil" dans l'extension... 3D Analyst.
Sylvain
Sylvain FORT
Chef de service Information Géographique
Communauté d'Agglomération Gaillac Graulhet
#19 Fri 04 September 2009 10:57
Les pentes de tout un raster d'élévation, oui, les pentes moyennes (=moyenne des pixels) aussi, mais le calcul de la pente le long du flux le plus long n'est pas direct, il faut le faire soi même ... M'enfin, c'est quand même pas la mer à boire : Zmin, Zmax, longueur du flux le plus long que l'on choisit parmi les flux calculés ou dessinés (s'aider du raster de longueur de flux si besoin pour le repérer), un p"tit calcul simple (réviser les bases de l'ami Pythagore si nécessaire) et c'est dans la poche
Robin.
#20 Mon 07 September 2009 10:13
- youchlure
Salut
Daniel
Sylvain
bonjour, je ne trouve pas cette otpion profil dans 3D analyst.
Je n'ai que conversion, creation d'un TIN, raster math, raster interpolation, raster surface, raster reclassement, surface fonctionelle, surfaces TIN
#21 Mon 07 September 2009 10:18
Hello,
Cf plus haut dans la discussion on en a déjà parlé : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 50#p147550
#22 Mon 07 September 2009 10:19
- youchlure
Leprince_Julien a écrit:il me semble que le spatial analyst possède une fonction permettant de calculer des pentes. Cette extension est payante...je ne sais pas si tu en dispose
Les pentes de tout un raster d'élévation, oui, les pentes moyennes (=moyenne des pixels) aussi, mais le calcul de la pente le long du flux le plus long n'est pas direct, il faut le faire soi même ... M'enfin, c'est quand même pas la mer à boire : Zmin, Zmax, longueur du flux le plus long que l'on choisit parmi les flux calculés ou dessinés (s'aider du raster de longueur de flux si besoin pour le repérer), un p"tit calcul simple (réviser les bases de l'ami Pythagore si nécessaire) et c'est dans la poche![]()
Robin.
Oui c'est vrai c'est pas trop compliqué
Par contre j'aimerai obtenir la pente moyenne des versants du bassin versant...
#23 Mon 07 September 2009 10:22
- youchlure
Hello,
Cf plus haut dans la discussion on en a déjà parlé: http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 50#p147550
ok merci, j'avais pas vu le lien
Par contre on peut le télécharger sur ce lien?
#24 Mon 07 September 2009 10:40
- youchlure
En fait je vois l'icone mais elle n'est pas accessible...
Dernière modification par youchlure (Mon 07 September 2009 10:42)
#25 Mon 07 September 2009 10:43
- youchlure
Autant pour moi, j'ai trouvé
#26 Wed 23 September 2009 21:02
- jean94
Si tu parviens a tracer t'es riviere avec l'outil hydrologie,
Tu peux facilement avoir la pente moyenne de ton cours d'eau de la facons suivant et cela pour plusieurs bassin versant à la fois.
Tu change ta polyligne en point (une ligne = 2 point) et va chercher la valeur altitude pour chacun des points grace à ton MNT dans une colonne altitude
Tu convertie t'es points a nouveau en polylignes et tu fais la valeur absolue de (Altitudepoint1-Altitudepoint2)/longueur de la ligne
Cette méthode peut s'appliquer à toute sorte de circonstance, c'est une question de créativité
Jean-François
