#1 Wed 05 December 2001 21:00
Laurent Frilleux
sens des lignes
Est il possible de faire afficher de maniere permanente le sens des lignes, quelque soit le niveau de zoom.
Laurent FRILLEUX
#2 Wed 05 December 2001 21:01
Béatrice FERNANE
Re: sens des lignes
Oui, faire : controle des couches : Affichage (2eme bouton en-dessous de OK ) et dans la fenetre qui apparait cocher la case : afficher le sens des lignes et enregistrer le document.
bonne reception
Beatrice
#3 Wed 05 December 2001 21:03
Jacques Paris
Re: sens des lignes
Je ne crois pas que cela reponde a la question qui peut s'expliquer par le
fait que meme si le sens des lignes est affiche il n'y a qu'une seule fleche
par polyligne (meme si la polyligne a plusieurs sections) et que celle-ci
est generalement affichee a ce qui parait etre le centroide de la ligne.
Si le centroide d'une polyligne n'est pas dans la fenetre, aucune fleche
n'apparait pour cette polyligne. De plus a un zoom donne toutes les fleches
n'apparaissent pas qui devraient apparaitre. C'est alors que la grogne vous
prend quand on voit apparaitre et disparaitre ces fleches quand on change de
zoom.
J'ai perdu un temps considerable sur un projet a cause de cela et je serais
moi aussi preneur pour tout ce qui ameliorerait la situation.
Jacques Paris
#4 Thu 06 December 2001 21:04
DEPRET Yannick, DRE B Normandie/SHOC
Re: sens des lignes
Dans ce cas, j'utilise un style de ligne avec fleches (--->--->--->)
que j'attribut a l'aide d'une analyse thematique afin de pouvoir rapidement
les visualiser ou non sachant que dans la bibliotheque de symboles le point
origine est a gauche.
Les fleches sont trop rapprochees a mon gout, on peut toujours modifier le
symbole si on le souhaite.
Ce n'est pas forcement une methode elegante mais ca fonctionne.
Yannick Depret
#5 Thu 06 December 2001 21:06
Re: sens des lignes
et merci de votre reponse, cependant j'aimerai avoir une precision. A partir
de quelle expression effectuez vous l'analyse thematique, je ne connais pas
le moyen de recuperer cette info stockee en interne dans MI.
Sinon je pense qu'au cours des traitements, peu importe l'elegance du moment
que le resultat est la :-)
Merci par avance et bonne journee
Il n'y a pas d'info a recuperer, l'analyse thematique peut se faire par
exemple avec une analyse par valeur individuelle sur un champ qui peut etre
quelconque. On choisi ensuite dans l'onglet style le symbole ligne flechee.
Tous les symboles se dessinent de la gauche vers la droite. Ceci est
important pour choisir l'orientation afin qu'elle represente bien le sens
sommet initial sommet final.
Si comme dans la BDCarto on a une info sur le sens (du noeud initial vers le
final ou du noeud final vers le noeud initial)pour une section de route, on
peut alors representer un sens(en utilisant ce champ dans l'analyse
thematique) qui ne sera plus uniquement le sens de vectorisation mais aussi
une information semantique.
Yannick Depret
#6 Thu 06 December 2001 21:08
Jacques Paris
Re: sens des lignes
Est-il vraiment necessaire de passer par une analyse thematique pour
afficher les lignes avec des fleches? Si naturellement on n'a besoin que
d'un seul style de ligne, on peut simplement faire un style override
(excusez, mais je n'ai pas MI en francais)pour la couche en question.
Jacques Paris
