- Sujet précédent - jointure entre une table access et une table attributaire arcmap - Sujet suivant
#1 Tue 08 September 2009 01:04
- hellalaboy
est ce qu il y a une fonction sous vba qui permet d'éliminer le blanc qui se trouve sur une cellule lors de la sauvegarde dans une base de donnée.
le problème c est que le blanc qui existe a coté du champs communs ne nous permet pas de visualiser la jointure comme il faut !!
#2 Tue 08 September 2009 08:51
- REMY_M
- Lieu: Strasbourg
Re: jointure entre une table access et une table attributaire arcmap
Je te conseille de retravailler tes données dans un tableur avant.
Ouvre ton ".dbf" et utilise une de ces 2 fonctions :
1) =droite(texte;nombre de caractères)
Cette fonction va afficher les derniers caractères d'une cellule ayant du texte.
ex.: =droite("Ceci est un exemple";2) = le
2) =gauche(texte;nombre de caractères)
Affiche le nombre de caractères que vous avez choisi du début du texte.
Ex.: =gauche("Ceci est un exemple";2) = Ce
Bon courage !
#3 Tue 08 September 2009 13:26
- hellalaboy
merci,mais j ai pas compris soit un peu plus explicite!!j ouvrre ma database access depuis editeur vba et ja fais quoi ensuite??
#4 Tue 08 September 2009 23:35
- shapeshooter
salut,
peux tu préciser ce que tu entends par "blanc" ... (espace en trop ?, cellule vide ? couleur du fond de la cellule ?, tipex sur l'écran?....)
( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
