#1 Fri 11 September 2009 15:53
jean94
[ArcGis 9.2] L'utilisateur Admin verrouille la geodb !
J'ai ArcGis 9.2. Ce matin, tout allait bien je faisais mon travaille comme d'habitude et voila que pour une raison ou une autre, je ne peux plus altérer mes jeux de données. Mes données semble protégées ou quelques chose du genre.
Exemple, j'essaye de supprimer des champs attributs dans un fichier vecteur et lorsque je clique-droit, rien ne ce passe. Pourtant je pouvais ce matin.
Jean-François Cyr
#2 Fri 11 September 2009 16:09
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: [ArcGis 9.2] L'utilisateur Admin verrouille la geodb !
Même après un classique reboot ?
Jérôme Cuinet
#3 Fri 11 September 2009 16:23
jean94
J'ai essayer la méthode windows et rien a faire...
C'est surtout au niveau de la suppression de champs...car je peux en ajouter
Voici l'erreur qu'il m'envoie dans ArcMap lorsque je veux supprimer un champ :
Delete Field Failed
Can not delete the selected field from the selected table/feature class because it is use by another application/user.
Cannot acquire a schema lock because of an existing lock.
Vous avez essayé d'ouvrir une base de données déjà ouverte en mode exclusif par l'utilisateur 'ADMIN' sur la machine 'LT10915'. Recommencez lorsque la base de données sera disponible.
P.S. Je ne travaille pas sur une serveur, seulement sur un post isolé
#4 Fri 11 September 2009 16:32
Jeirhome
Lieu: Liverion
Euh, le poste isolé, il est relié au réseau ?
ArcGIS est vraiment la seule application qui tourne ? Pas d'antivirus ?
Est-ce que tu peux délacer le fichier dans l'explorateur Windows ?
Jérôme Cuinet
#5 Fri 11 September 2009 16:39
jean94
Oui il est relier au réseau mais la liscence est directement sur le post. Je suis connecté au réseau mais je n'ai pas besoin d'y être pour travailler.
ArcGis est la seul application qui fonction
Jean-François Cyr
#6 Fri 11 September 2009 16:55
sdis89
Lieu: SDIS 89
le lock doit être sur la BD et pas sur la licence.
S'agit il d'une geodb personnelle, d'une geodb fichiers ou d'un geodb sde (ou autre...)?
#7 Fri 11 September 2009 17:32
Franck B
Lieu: PACA
Avez-vous un ArcCatalog et un ArcMap qui sont ouvert en même temps ?
Si vous visualiser une geodatabase avec ArcCatalog, cela verrouille la BD sous ArcMap et inversement...
Franck
#8 Fri 11 September 2009 17:34
Jeirhome
Lieu: Liverion
Si t'es sur le réseau, ça veut dire que quelqu'un peut utiliser tes fichiers. Le message ADMIN laisse entendre que c'est un admin qui a ouvert le fichier...
Jérôme Cuinet
#9 Fri 11 September 2009 17:45
jean94
@ sdis 89, Il sagit d'une geodb mais j'ai aussi le meme probleme avec mes .shp
@ Frank B, J'ai essayer avec seulement ArcMap et sa fonctionne mais ca ne fonctionne toujours pas avec seulement arccatalog d'ouvert
@ Jeirhome, je ne crois pas car tout est sur mon disque dur externe et personne ne peut s'y connecter sans mon autorisation. De plus je travail dans une équipe de...1 (moi seul) donc personne autre que moi utilise ces données
JF
#10 Fri 11 September 2009 17:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
J'essayais de reprendre le message, la machine LT10915, c'est bien la tienne ? L'utilisateur ADMIN, c'est le nom de ta session ?
Jérôme Cuinet
#11 Fri 11 September 2009 18:04
jean94
LT10915 ces les nom de la machine
Le nom de la session n'est pas ADMIN par contre mais je me connect sous un nom avec tache d'aministrateur
JF
#12 Fri 11 September 2009 21:16
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Est-ce que tu accèdes ta database via accès ou est-elle liée à une table access ? Si c'est le cas, ta base (géodatabase ou base access) aurait-elle été répliquée (pour faire des synchro multi-utilisateurs).
Dans ce cas là, ta base apparaitra "ouverte" au yeux d'Arcgis. Du coup, elle sera verrouillée dès que tu allumes l'ordi (ta base access devient base maitre et c'est irréversible quoiqu'en dise microsoft...). Le seul moyen alors est de reconstruire ta database à partir des shp (tu les exportes via ArcCatalog ou l'utilitaire d'export pour Arcpad). Une fois ces manips effectuées, n'oublie pas les listes et autres champs codés de ta database...
Bon courage,
Laurent.
