#1 Sun 13 September 2009 21:32
- feraudyh
Ouverture de table, question de débutant
Je reprends un projet ou tous les autres connaisseurs de MapInfo sont partis.
J'ai un peu d'experience avec QGis.
Voila je veux faire un workspace dans lequel j'ai plusieurs couches.
J'ai créé plusieurs couches en shapefile que j'ai traduit avec le universal translator.
Il y a aussi une table qu'on ma dit de prendre dans un des répertoires des projets anciens.
Si à partir du menu file je lance plusoeurs fois open en selectionnant les tables parfois j'ai une nouvelle fenetre qui s'affiche et parfois pas. Dans le dernier cas le nom de la table vient s'ajouter
a une liste de noms de tables dans la barre de titre de la fenetre et le dernier mot est map.
Je ne comprend pas pourquoi ca se passe comme cela.
#2 Sun 13 September 2009 21:41
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Ouverture de table, question de débutant
Pour forcer MapInfoà mettre les tables dans une seule fenêtre, utilisez les options "Visualisation" de la boite de dialogue de l'ouverture de table; automatique les met ensemble si elles sont dans la même projection et autrement les met dans des fenêtres séparées, les autres options sont...explicites !!
nb: MapInfo reprojette à la volée, s'il le faut, les tables d'une fenêtre sur la première ouverte
Le suffixe Map veut dire carte
...et signifie que vous avez une version anglophone de MapInfo !!
Pour éviter les problèmes, nommez les fenêtres avec WinMgr.MBX, livré avec MapInfo
Bon courage
#3 Sun 13 September 2009 22:34
- feraudyh
Merci, peut être j'ai des projections pas toutes pareilles??
#4 Wed 23 September 2009 19:46
- jean94
C'est possibles.
Pour régler ce problème, tu peux ré-enregistrer les tables (save as..) et dans la fenetre (save as) il y a un bouton projection. Donc tu peux sauvegarder ta table dans un nouvelle projection et règler une partie de ton problème
Jean-François Cyr
#5 Thu 24 September 2009 09:18
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
Il y a peut-être un problème lors de l'import des fichiers shape :
Lors de l'import avec le traducteur universel, il faut choisir la projection adéquate (bouton Projection) si le fichier .prj associé au shape n'existe pas.
Bon courage.
