#1 Mon 14 September 2009 14:15
arnogb69
[OpenLayers] Affichage d'un point (d'une image)
Ma question est assez simple : en fait, j'ai des coordonnées stockées dans une BDD, et j'aimerai afficher une image par dessus l'image de fond à chaque point nommé.
Je ne sais pas comment le faire avec OpenLayers.
De plus, je dois ajouter des infos au survol de chaque image (comme par exemple son nom). Est ce qu'OpenLayers le gère ou dois-je intercepter l'action?
EDIT : OK pour la première à l'aide d'un OpenLayers.Feature.Vector, par contre, galère pour l'affichage personnalisé des informations
Dernière modification par arnogb69 (Mon 14 September 2009 15:43)
#2 Tue 15 September 2009 01:24
Nicolab
Lieu: Osaka
Re: [OpenLayers] Affichage d'un point (d'une image)
Pour afficher des informations sur un evenement de type onmouseover, il ya ce tuto de geotribu utilisant GeoExt (OpenLayers + Extjs) pour l'affichage des tooltips
http://geotribu.net/node/93
Il n'ya rien a faire une fois le source téléchargé !
bonne continuation
Nicolab
#3 Tue 15 September 2009 09:11
arnogb69
Merci beaucoup, je teste ça dans la matiné et je tiens la communauté au courant!
EDIT : OK, sur le lien, ils se servent de la librairie Ext, et moi j'utilise Mootools.
Donc, d'après ce que je vois, il faut intercepter le survol avec une action du framework Javascript
Merci donc
Dernière modification par arnogb69 (Tue 15 September 2009 09:27)
