#1 Wed 16 September 2009 10:02
youchlure
selection par entités
je souhaite faire une sélection par entités, mais depuis peu rien n'a faire je ne peux plus acceder à cette option.
Lorsque je clique dessus la fenêtre ne s'ouvre plus...
Quelqu'un aurait déjà eu ça?
#2 Wed 16 September 2009 10:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: selection par entités
La fenêtre ne s'ouvre plus ou elle est ouverte mais pas à la position habituelle?
----> Un cas un peu simillaire ---> http://www.forumsig.org/showthread.php? … on+fenetre
Joël
#3 Wed 16 September 2009 10:21
youchlure
Non je ne la vois pas.
J'ai fermé la barre des taches au cas ou, mais elle reste toujours pas disponible...
#4 Wed 16 September 2009 10:31
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé de renommer le Normal.mxt en NormalOld.mxt et relancer Arcmap avec un nouvel Normal.mxt
Ce fichier est situé --->Documents and Settings\TonCompte\Application Data\ESRI\ArcMap\Templates
C'est un fichier caché ne pas oublier de cocher la propriété qui va bien.
Dernière modification par Spacejo (Wed 16 September 2009 10:35)
#5 Wed 16 September 2009 10:40
youchlure
je n'ai pas ce chemin accessible...application data est introuvable
#6 Wed 16 September 2009 10:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Panneau de config ---> Options de fichiers et dossiers ----> Affichage ---> Cocher ---> Afficher Dossiers et fichiers cachés
#7 Wed 16 September 2009 10:51
youchlure
ok, c'est bon ça marche.
Du coup je dois laisser en "normalOld" ou je repasse en "normal"?
Mais sur mes autres doc Arcgis, la fenetre ne s'ouvre toujours pas...
Et lorsque je réouvre un fichier arcgis, elle n'est toujours pas la.
Il faudra à chaque fois que je retourne dans le chemin précédent pour ouvrir un norlmalOld?
Dernière modification par youchlure (Wed 16 September 2009 10:58)
#8 Wed 16 September 2009 10:57
Spacejo
Lieu: Nancy
Je t'ai conseillé de renommer ton fichier Normal.mxt en NormalOld.mxt au cas oû tu ai besoin de revenir dessus mais tu peux l'effacer si tu as tout retrouver dans ton Nouveau Normal.mxt
#9 Wed 16 September 2009 10:59
youchlure
Le problème est que je n'ai rien retrouvé dans mon normal.
Maintenant dans mon dossier j'ai un normalOld et un normal qui vient de réaparaitre.
Et surtout je retrouve ma barre dans normalOld, mais des que je referme le fichier et que je reclic sur normalOld ma barre disparait....
Dernière modification par youchlure (Wed 16 September 2009 11:02)
#10 Wed 16 September 2009 11:07
Spacejo
Lieu: Nancy
Le Normal.mxt stocke les caractéristiques (la personalisation de ton espace de travail), lorsque tu ajoutes un outils par exemple et bien tu l'enregistres dans le Normal.mxt.
Lorsque tu lances arcmap le logiciel va chercher ces caratéristiques, si il ne trouve pas ce fichier, il en crée un c'est pour cela que si tu le renommes Normal.mxt en NormalOld.mxt, il crée un nouveau Normal.mxt tout neuf mais sans les outils que tu avais ajouter.
Si tu supprimes le nouveau Normal.mxt et que tu renommes ton ancien NormalOld.mxt en Normal.mxt.
Lors du lanecement Arcmap celui ci va rechercher ce fichier, tu retrouveras ton anciennne config mais avec l'ancienne position de ta fenêtre donc hors champs
#11 Wed 16 September 2009 11:09
youchlure
je suis un peu perdu...que faire alors? smile
#12 Wed 16 September 2009 11:14
Spacejo
Lieu: Nancy
2 solutions ---> si tu veux conserver tes anciens outils et ton ancienne config alors supprimes le nouveau Normal.mxt puis renommes ton NormalOld.mxt en Normal.mxt puis relances arcmap.
Mais il faut trouver un moyen pour récupérer ta fenêtre "sélection"
Sinon tu repars avec un Normal.mxt tout neuf et tu es obligé de réinstaller tes outils.
#13 Wed 16 September 2009 11:17
Spacejo
Lieu: Nancy
Une petite question:
Losque tu dis "Ok ça marche" ---> ça veux dire que tu as retrouver ta fenêtre sélection?
#14 Wed 16 September 2009 11:20
youchlure
Bon, j'ai tout essayé et rien ne marche...je ne retrouve pas ma fenêtre, meme en faisant un nouveau normal, elle n'est toujours pas là
Merci d'avoir essayé en tout cas
#15 Wed 16 September 2009 11:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Ah d'accord, je n'avais pas compris
Une autre question, tu es sous XP ou Vista?
#16 Wed 16 September 2009 11:23
youchlure
Uniquement avec normal old
je suis sous XP
Ce qui m'étonne, c'est qu'auparavant j'avais accès à cette fenêtre et que du jour au lendemain elle ai disparu
Dernière modification par youchlure (Wed 16 September 2009 11:27)
#17 Wed 16 September 2009 11:26
Spacejo
Lieu: Nancy
#18 Wed 16 September 2009 11:29
youchlure
ok, je suis en train de DL le fichier et je te tiens informé
pour le moment je ne peux pas l'installé car il me faut l'autorisation de l'équipe informatique, je n'ai aps les droits administrateurs, donc je tiendrais au courant lorsque cela sera effectué
Dernière modification par youchlure (Wed 16 September 2009 11:39)
