#1 Tue 19 May 2009 10:44
Sitelle
Mapserver outputformat GeoJSON et Mapfish widget Geostat
Je souhaite utiliser le widget Geostat de Mapfish.
Comme je l'ai lu ici http://www.nabble.com/URL-for-Geostat-w … #a20597740, je peux apparemment mettre dans la propriété 'url', une adresse qui pointe vers un serveur autre que Mapfish server.
Je souhaite donc tester avec Mapserver. Seulement dans les demos de Mapfish (http://demo.mapfish.org/mapfishsample/1 … s/geostat/) le format utilisé est le GeoJSON et je ne sais pas trop comment définir un OUTPUT au format JSON pour mapserver (une indication ici mais guère plus : http://www.portailsig.org/index.php?id=1054).
A moins que je puisse définir comme format le GML pour le widget Geostat de Mapfish...
Si vous avez des conseils, je suis preneuse...
Bonne journée
Estelle
#2 Tue 19 May 2009 11:01
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Mapserver outputformat GeoJSON et Mapfish widget Geostat
Tu dois rajouter l'objet OUTPUTFORMAT :
OUTPUTFORMAT
  NAME 'geojson'
  DRIVER TEMPLATE
  MIMETYPE 'application/json; subtype=geojson'
  TEMPLATE 'myTemplate.js'
END
Rajouter un template myTemplate.js, dont voici la structure :
[include src="templates/header.html"]
[resultset name=lakes]
  ... contenu des anciennes couches HEADER, si une couche n'a pas de résultat ce bloc disparaitra ...
  [feature]
    ... répéter ce bloc pour chaque objet dans le pool de résultat ...
    [join name=join1]
      ...répéter ce bloc pour chaque ligne de jointure ...
    [/join]
  [/feature]
  ... contenu des anciennes couches FOOTER vient ici ...
[/resultset]
[resulset name=streams]
  [feature]
    ...répéter ce bloc pour chaque objet dans le pool de résultat ...
  [/feature]
[/resultset]
[include src="templates/footer.html"]
Que tu dois/peux compléter grâce à la doc : http://mapserver.org/mapfile/template.h … e-template
#3 Tue 26 May 2009 13:49
Sitelle
Merci Yves pour cette réponse.
Pour l'instant je suis en train de tester les widgets geostats avec un fichier geoJSON en dur. Je reviendrai plus tard à la génération de geoJSON par Mapserver et j'aurai sûrement à ce moment là d'autres questions :-)
Estelle
#4 Wed 27 May 2009 10:42
Sitelle
Yves, est-ce que la méthode que tu proposes fonctionne si lorsque je tape :
/usr/lib/cgi-bin/mapserv -v
je n'obtiens pas le JSON comme Output Format ?
#5 Wed 27 May 2009 11:01
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Oui je pense que c'est normal. Le format GeoJSON utilise des fonctionnalités de template de MapServer et n'est pas géré en natif. Je peux me tromper mais je crois que cela le sera dans une prochaine version.
Thomas doit en savoir plus que moi là dessus wink
#6 Wed 27 May 2009 13:33
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Merci Yves pour les indications.
Le widget ne fonctionne qu'avec GeoJSON ?
Dernière modification par Sylvain33 (Wed 27 May 2009 13:34)
#7 Thu 17 September 2009 17:12
ThomasG
Lieu: Nantes
La doc http://www.mapfish.org/apidoc/1.1/files … sh.GeoStat
dit qu'on n'est pas limité au GeoJSON
format
{OpenLayers.Format} The OpenLayers format used to get features from the HTTP request response.  GeoJSON is used if none is provided.
ThomasG
#8 Thu 17 September 2009 17:37
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Non mais au final j'ai utilisé gdal pour convertir mes shapes en GeoJSON.
Je vais regarder la doc pour faire évoluer mon application du coup !
Par contre, j'ai remarqué qu'il convient de bien généraliser les objets pour avoir des performances correctes.
Merci thomas
